Ktory FMIC?
Trochę miejsca jest, może i by się zmieścił :P
Tak czy inaczej będzie trzeba kombinować, ciąć i wzmacniać :< jeszcze się zastanowię co i jak :s
Wysłane z mojego SM-N9005
po rogach sie nie zmiesci:whistling:
Czyli co, ciąć belkę/szlifować i wzmocnić ją? Dobre rozwiązanie? Chyba że znajdę w internecie jak zrobić taką belkę samemu :P wiadomo że cięcie wiąże się z osłabieniem belki a zarazem zmniejszenie bezpieczeństwa.
Co z orurowaniem? Niby są do tego modelu, trzeba będzie coś z nimi robić żeby to spasować?
kupić rure, pare kolanek i pasowac mozłiwie najblizej elementów auta:whistling: taki FMIC to od zera dzień roboty:whistling:
Po co? tyle co ją podetniesz to praktycznie nic:wink:
Kowi :thumbup1: w dniówke spokojnie da sie w tym uporać.
Samodzielnie robi się inaczej. Szczególnie po raz pierwszy.:whistling:
Zależy jak duży fmic, jak bardzo chce się go schować, jak przymocować. Gdy jest ciasno (a jest) trzeba tak spasować by przy uruchomionym silniku rury nie wpadały w wibracje itd itp.
Dobre 2-3 dni/popołudnia trzeba poświęcić.
Rezam właśnie 3 fmic i nikt mi nie wmówi, że zajmuje to jeden dzień. Jeden dzień zajmuje zainstalowanie gotowego zestawu z allego.
Wracając do tematu, podcięcia belki nie ma co się bać. Wymierz tylko dokładnie ile musisz wyciąć (nie więcej) i będzie dobrze. Podcinanie belki to jedna z łatwiejszych kwestii przy montażu fmic-a.
Dobre 2-3 dni trzeba poświęcić.
Adaś:hahaha: a mojego nie pamietasz? przyjechałem z workiem gratów do człowieka na 8 rano i o 21 wyjechałem i nie było to gotowiec jak wiesz, robił to pierwszy raz w zyciu na podstawie zdjeć z forum:wink: wszystko zalezy od tego jak sie jest ogarnietym w mechanice i jakie ma sie zaplecze(szlifierka i spawarka są wymagane) zmieścił wszystko tak że nie było widać z zewnatrz:wink:
http://a4-klub.pl/b5-a4-s4-rs4-74/b5-5-afn-q-prawdopodobnie-jedyna-szaraczyna-pl-24592/index10.html#post930419 12h pracy 1 człowieka
No właśnie mechanik. Co więcej człowiek złota rączka.
A piszecie tak jakbyście własnymi rękami te FMIC-ki w jeden dzień robili:grin:
Poza tym jeden dzień a jeden dzień to różnica. Nie każdy może poświęcić cały dzień 12h na prace przy samochodzie.
Tu nawet nie chodzi o kwestie znajomości mechaniki bo te nie są nawet konieczne.
Tylko o to jak co dokładnie się to robi, jak chce się ten fmic upchać, na ile sobie można pozwolić, jak poprowadzić rury, czy boczki rdzenia trzeba dorabiać, nawet to jak ładne spawy mają być.
Już widzę, jak osoba która zabiera się za samodzielne przygotowanie i montaż fmic-a po przeczytaniu, że to zajmie jeden dzień tylko się wkurza, no ale na forum napisali, że jeden dzień.
no ale da sie zrobić, jak to sie mówi jeden balkon fuguje 3 dni drugi pare godzin:wink: a obydwaj to fachowcy :wink:
Pewnie, że się da ale nie osobie dla której podcięcie belki stanowi problem.
To, że jeden mechanik zrobił to w 12h nie znaczy, że to powszechna praktyka.
Pisane na forum opinie dobrze jest wyważać bo czytają je różni ludzie, z różnym doświadczeniem. Wielu z nich przeprowadza modyfikacje samodzielnie, często po raz pierwszy. Na forum szuka porady.
I taka osoba czyta, że coś się np. robi w godzinę (a powinno być napisane: mój mechanik ogarnia to w godzinę) i jest wprowadzona w błąd.
co by nie było to nie tylko moja opinia :)
Porozmawiamy jak zaprojektujesz, pospawasz i zamontujesz jakiś fmic samodzielnie od zera w 12h:banan:
Jak na razie chwalisz się umiejętnościami swojego mechanika.
Mechanika, który narobił się jak głupi i drugi raz już się nie chciał tego podjąć nawet w identycznym samochodzie. Gdzie tym razem zajęło by mu to 10h albo może 8h:decayed:
Jeśli Magic ogarnął samodzielnie fmic-a w jeden dzień to gratuluję.
Ale w dalszym ciągu nie jest to średni czas jaki trzeba na to poświęcić.
wystarczy ze mu mówiłem jak ma być jak to ma wyglądać i na co ma zwracać uwage:wink: co ja zrobie że ja nie mam zdolności manualnych, czasu i zaplecza:decayed: cały problem to spawanie, jak tego nie ma na miejscu to nie zrobi sie przez dzień:wink: a tu było wszystko robione w jednym czasie, na przymiarke, pasi to spaw aby tylko złapac forme i dalej kolejny element, jak juz było gotowe to pospawał w całość.
Sadze że bez spawania z uzywaniem tylko kolanek silikonowych na opaski bez problemu domowy dłubacz to wszystko złozy, aby tylko szlifierka nie odmówiła:wink:
Nie sztuką jest mieć fmic, sztuką jest go tak zaprojektować by nie zdemolować sobie belki, zderzaka, kratek itd. Żeby to jakoś wyglądało i nie trzeba było ciągle poprawiać bo wpada w wibracje, bo coś stuka. Pośpiech nie jest wskazany. Niech będzie, że da się. Ale każdy kto robi to sam i chce mieć zrobione porządnie powinien zarezerwować sobie więcej czasu niż jedno popołudnie.
Jak się będzie śpieszył to może wyjść tak:
Różnie zamontowane fmic-ki widziałem, połamane dokładki, niemieszczące się kratki, wycięte zderzaki ale to :facepalm:
I to w B5, w AFN-ie. Gdzie można spokojnie całkiem spory rdzeń upchać.
Mam ic centralny od 3.0tdi jakub
Us chciał
U kumpla w passacie b5Fl tez w sumie w jeden dzien. tyle ze od godziny 15 juz około 39*C gorączki:decayed:
zderzak i reszte zamontował sobie sam w niedziele bo ja juz nie dałem rady
---------- Post dopisany at 16:30 ---------- Poprzedni post napisany at 16:26 ----------
http://img09.olx.pl/images_tablicapl/151689143_3_644x461_passat-b5-19-tdi-tuning-volkswagen.jpg
MMożna jeszcze tak:decayed:
Zamontowałem wczoraj u siebie zestaw z FMIC.PL, kupiłem do passata 1.8t. Wszystko pasuje. Tyle samo czasu zajął mi montaż coolera jak i spasowanie zderzaka. Nie mogłem zderzaka przekręcić, złapać tymi 2 śrubami, wycinałem-szlifowałem w zderzaku plastiki, kombinacje alpejskie... Zmieniałem ustawienie coolera, wlotem i wylotem u góry, ale wtedy belka zachaczała o wloty. Wiec demontaż, odwrócenie i dalsze rezanie zderzaka, metodą prób by za dużo nie wyciąć. Nie założyłem jeszcze tylko kratek w zderzaku, nie miałem siły wczoraj by je szlifować i odchudzić. Cała operacja zajęła mi prawie 11godz. Ale samodzielnie zrobiłem, jest satysfakcja...
