A6 C5 1.9 Avant Aquablau Metallic
Przedstawiam mój nowy nabytek po: http://a4-klub.pl/b5-a4-s4-rs4-74/b5-afn-vulkanschwarz-avant-gwint-17-soft-216-t-avf-polift-176633/
A6 C5 1.9 TDI AVF Avant LY5X, czysta seria :)
Z wyposażenia:
6x poducha
Wszystkie szyby w pradzie
Grzane lustra
2 strefowy klimatronic
Pakiet swiatlo ( klamki, drzwi, fotele przod, tyl)
Telefon w łokciu :D
Grzane stołki, elektryczne sterowanie wysokoscia i ledzwiami.
Felgi ori 16'
Przyciemnione szyby od tylnych drzwi do konca
Srebrny reling :D
Parktronic tył
Radio Concert, głośniki zwykłe + woofer w bagazniku
ESP
Tempomat
Czujnik jakości powietrza
Dłuuga skrzynia GVS :D
Plany jedynie program za jakiś czas, tak poza tym nie trzeba nic robic, wszystko przygotowane :)
Auto zostanie wygodną landarą, nie będzie ekscesów typu gwint jak w A4 :wink:
Pare zdjęc jeszcze z ogłoszenia:
95762425_2_1000x700_prywatne_a_6_19_tdi_
95762425_3_1000x700_prywatne_a_6_19_tdi_
95762425_5_1000x700_prywatne_a_6_19_tdi_
95762425_6_1000x700_prywatne_a_6_19_tdi_
I takie tam ;)
Edytowane przez danielom
Gratki wozu :thumbup1:
a co do modów to poczekamy zobaczymy :whistling:
ja też tak mówiłem nic nie bede robił to co mam mi wystarczy i pewnego dnia się zaczeło :grin::decayed::a4fan:
fajna..rezaj bixy:decayed:
jak by co to mam spowalniacze na przód 314 co prawda od a6 c6 ale powinny pasować . Oddam w b.dobrych pieniądzach
Juz raz tak podchodzilem :D
---------- Post dopisany at 07:54 ---------- Poprzedni post napisany at 07:54 ----------
Koszty zderzaka przerazaja :)
---------- Post dopisany at 07:55 ---------- Poprzedni post napisany at 07:54 ----------
No nie wiem czy by pasowaly bo inny zacisk jest wiec i rozstaw inny jarzma chyba ze sie myle.
ja mam cały komplet do sprzedania
Po co Ci zderzak ? Twój jest przystosowany do sprysków- jak go zrzucisz to masz wszystkie uchwyty itd. tylko musisz wywiercić ładnie dziurki i kupić zaślepki po 50 zł/ szt ASO.
Wrzuć na PW ile.
Wiec sprawa z hamulcami wyglada tak , jeśli a6 c5 jest po lifcie , to hamulce od a6 c6 podejdą p&p tylko trzeba zmienić tarcze na taka jak jest w a4 b7 czyli 312/46,5 jak dobrze pamietam. Jeśli audi a6c5 jest przed liftem to ma zwrotnicami żeliwne i nie podpisuje. Rozstaw uszu w zwrotnicami jest ok95 natomiast po lifcie w aluminiowej jest ok 145. Wiec sprawa prosta jak mamy aluminiowe zwrotnicami to można wsadzać hamulce z a6c5 jak coś to ja swój zestaw wyceniamy na 200zł . Pozdrawiam
Ja mam pelnego polifta. 200zl za komplet tj tarcze klocki zaciski jarzma? Tarcze do wyjebania bo maja byc 312?
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:56 ----------
Wrzuć na PW ile.
Ale zaslepki przedliftowe takie nakladki?
Wrzuć na PW ile.
i się zaczeło :whistling:
Nie rob scen :D
Tak tarcze do wyjebania bo będzie inne odsadzenie
Zaden biznes, za 350 komplet 312mm z dobrymi tarczami :hi: przerabialem temat 312 w a4 i koszty zupelnie przerosly oczekiwania.
w końcu porządna furmanka :)
GRATY wozidła
GRATY wozidła
Dzieki :)
Che che. Zastanawiam się, w jakiej pozycji są koła przy takim skręcie kierownicy jak na obrazku?
Graty na pelny FIS czekaja :decayed:
alu 18 by sie sprzydało i -40 tak na kicie z H&R .... :)
:naughty:
:thumbup1:
To był mój pierwszy mod po zakupie , jak nie masz tempomatu do proponuje za jednym rozbieraniem dołożyć :wink:
