variocustoms 4 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Mam pytanie czy za pomocą VAG'a można zaprogramować włączenie się halogenów tak jak w A6 i A8 jako "odprowadzanie do domu"? Czy może jest to częścią rozbudowanego pakietu "LIGHT" i potrzebne są jakieś dodatkowe przekaźniki lub moduł. Za pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam B@rt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Ten pakiet to opcja i nazywa Coming/Leaving Home. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 5 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Rozumiem, że trzeba dołożyć komponenty i VAG'ować? Jakie koszta, orientuje się ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 zalezy jaki masz sterownik komfortu, byc moze ograniczy sie do ustawienia opcji vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 zalezy jaki masz sterownik komfortu, byc moze ograniczy sie do ustawienia opcji vagiem Raczej nie, bo dodatkowo jak masz ten pakiet to jest też pokrętło do ustawiania przy włączniku świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 7 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Chyba podpytam w serwisie podczas następnego przeglądu, w A6 i A8 nie widziałem dodatkowego włącznika. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 W A6 A8 czy Q7 steruje sie tym w MMI, w A4 jest wyłącznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 a b6 "follow me" tez można ustawić, czy nie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrox 3 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Podepnę się, czy coś juz wiadomo na temat zaprogramowania aby światła halogenowe oświetlały drogę. Ewentualnie czy wystarczyłoby wymienić komfort i włącznik czy coś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 zalezy jaki masz sterownik komfortu, byc moze ograniczy sie do ustawienia opcji vagiem Raczej nie, bo dodatkowo jak masz ten pakiet to jest też pokrętło do ustawiania przy włączniku świateł. dokładnie fajna sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Podepnę się, czy coś juz wiadomo na temat zaprogramowania aby światła halogenowe oświetlały drogę. Ewentualnie czy wystarczyłoby wymienić komfort i włącznik czy coś jeszcze? Nie komfort. Programuje się to w 09- centralna elektronika. No ale przełącznik potrzebny, chociaż nie próbowałem w tych bez przełącznika. Bo tylko takie z przełącznikiem mam na stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
