baczekbb Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Mam pewien problem ze swoim samochodem. Przy niskich obrotach silnik strasznie przerywa, czasem nawet gaśnie ( bez względu czy jadę na benzynie czy LPG). Zjawisko występuje przy obrotach do 3 tyś. Momentami ciężko ruszyć - częste tzw. "kangurki". Wszystko wraca do normy po wypięciu przepływomierza - testowane przy użyciu 3 różnych przepływklach- z czego jedna nowa. Zjawisko czasem ustępuje i wszystko wraca do normy na jakiś czas (czasem przez miesiąc nic się nie dzieje). Powyżej 3 tyś samochód jedzie normalnie. Silnik 1.8T AGU
jacek70 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Podpinałeś vaga? Jeśli tak to czy coś jeszcze niedomaga?
baczekbb Opublikowano 21 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2014 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low Ten sam błąd wyskakuje pod każdym przepływomierzem (podpinałem trzy, każdy oryginalny jeden prawie nowy - używany pół roku) podmieniałem też moduł zapłonu - bez zmian
Magicbattle Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 wiazka od wtyczki do kompa do sprawdzenia najlepiej miernikiem czy sa przejscia i sama wtyczka takze
