A6 2.5tdi akn 180ps tip. prośba o analize logów -utrata mocy
Witam forumowiczów mam problem z a6 2.5 tiptronic kupiłem ją z usterką - od początku ma objawy: na zimnym silniku do 2 tys nie da się jechać obrotomierz ledwo się podnosi, jak już się ruszy to jakoś się auto wlecze, gdy silnik jest rozgrzany do 90st jest lepiej ale ciągle nie ma odpowiedniej mocy i często bywa przy prędkości miedzy 70 a 100 km/h traci moc do tego stopnia ze auto potrafi zwolnic o ok. 30km/h bez względu na naciśniecie pedału gazu czy obciążenie, dodam także ze nie zapala tak jak powinno nie zależnie od temp silnika - zawsze trzeba dłużej przekręcić. Nie zaobserwowałem dymienia podczas jazdy na żaden kolor jedynie przy zimnym starcie potrafi puścić niebieską chmurkę.
Co zrobione to jedynie wyczyszczona przepływka.
Control Module Part Number: 4B2 907 401 E
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC 0000AG D05
Software Coding: 01016
Work Shop Code: WSC 02325
Additional Info: 00018059130106E
Odczyt błędów przed logowaniem:
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 -Open or Short to Ground - Intermittent
01442 - Misfire due to Lack of Fuel
35-00 - -
Po usunięciu błędów i logowaniu wrócił błąd :
Oto logi:
Dynamiczne:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne:
Grupy: 001- VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne ( Basic Settings) :
O to właśnie chodzi ze przepływała to trup...
Odepnij kable od przeplywki i sprawdź czy pojedzie lepiej...
Aa egr tez trup...
Aa egr tez trup...
po odłączeniu przepływki jest duża poprawa mocy i lepsza reakcja na pedał gazu ale na bardziej niższych obrotach bo na wyższych nie za bardzo, ale dalej w trakcie jazdy około tej stowki łapie takiego muła i bardzo dymi na czarno
na początek podmień przepływke na sprawną.(pożycz od kogoś celem sprawdzenia) wtedy potestuj...
