Przebieg auta jak sprawdz w VCDS
Kiedyś była dyskusja, że przebieg można odczytać z ECU dopiero w B6 i silnik musi być PD TDI.
Ja przykładowo łącze się w A3 8L
Mam vcds i niestety nie mam w nim możliwości sprawdzenia przebiegu.Jakaś okrojona wersja programu?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Zapewne masz VCDS Lite (program dedykowany pod fejs KKL).
Tak,dokładnie.Do sprawdzania podstawowych błędów jest ok.
Czyli najlepiej wejść w posiadanie vcds akp 11.11.4?
Już wersja VAG COM 607 miała odczyt przebiegu z EDC-15, a od wersji VCDS 908.1 doszedł odczyt także EDC-16.
Także od tych wersji wszystkie w wzwyż to robią.
Mam a4b6 i po kablu 12.12 hex+can nie mogę w applications odczytać. Jakiś patent jest aby korzystając z linii K odczytać z opcji applications -> EDC15-16 Mileage?
EDC 15 i EDC 16 to sterowniki w silnikach diesla. Czy taki posiadasz?
PS. PB nie zapisuje przebiegu. ;)
  • 5 miesięcy temu...
Ja mam silnik PD i ten sam kabel i oprogramowanie i też nie umiem sie połączyć
Edytowane przez marcuso86
jak nie masz CAN to nie odczytasz.z edc przebieg czyta w autach po 2000 roku gdzieś tak,wiem bo sam taki sam temat przerabiałem już.
No nie mam can bo w b6 nie ma - a wyzej ludzie piszą ze w b6 mozna odczytać przebieg...
Mam vcds 12.12 w moim b6 nie można sprawdzić przebiegu , ale w golfie IV tdi już tak.
Czasami tak jest, że nawet z EDC nie odczyta i nic na to nie poradzisz...
B6 ma jak najbardziej can - tyle że do użytku wewnętrzego ;p
1.9 TDI PD 2000-2004 rejestrują przebiog, ale nie zawsze - zależy od oprogramowania w sterowniku
  • 3 miesiące temu...
W nowszych np. S-tronic w skrzyni jest zapisany czas działania (o ile nie była zmieniona wraz ze sterownikiem) i wtedy przebieg na blacie/godziny skrzyni i mamy średnią prędkość :) 35-55 to realny wynik i oczywiście porównujemy ze średnią z liczników
B5 1.9 TDI 90 KM AHU 1997 r. nie ma szans żeby odczytać rzeczywisty przebieg ?
niech ci ktoś sprawdzi pełnym vcds'em, ale małe szanse
W okolicy nie mam magika od VW z VAGiem czy VCDSem. Mam kabel od Viakena i VAGa , ale z tym kablem VCDS nie ruszy ?
ruszy ale VCDS w wersji LITE, który chyba niema opcji sprawdzania przebiegu
W twoim sterowniku nie ma szans na odczytanie zapisanego przebiegu żadnym kablem
No trudno. Nie dowiem się ile ma naprawdę najechane. W serwisie też nie ma żadnej informacji
Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
