kozik132 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam od pewnego czasu wariowała mi klimatyzacja tzn raz chłodziła a raz nie ekon był wyłączony a teraz już cały czas dmucha tylko powietrzem z zewnątrz czyli nie chłodzi ekon wyłączony pasek jest i nie wiem co to może być dodam ze gaz jest. Zrobiłem auto scan. VCDS-Lite Version: Release 1.0 Saturday, 28 June 2014, 14:01:05:0 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 WAUZZZ8E12A101480 AUZ6Z0A0234832 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 07777 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0102 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Coding: 00000 Shop #: WSC 62448 WAUZZZ8E12A101480 AUZ6Z0A0234832 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Controller: 8E0 959 433 AG Component: Komfortgerát T87 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 7 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-00 - Can't Lock 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0006 Coding: 01201 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.LBL Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D06 Coding: 00114 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) 30-00 - Open or Short to Plus 01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206) 31-00 - Open or Short to Ground 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 29-10 - Short to Ground - Intermittent End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Slawek Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Temat nadaje się raczej do działu Klimatyzacja niż diagnostyka. Błędów w klimie nie masz, czyli może być uszkodzone sprzęgiełko zrywne kompresora klimatyzacji. W dziale klimatyzacja masz o tym w przyklejonym temacie. Co do reszty błędów, zapewne auto-scan zrobiłeś po odłączonym akumulatorze. Z błędów wynika iż możesz mieć problemy z zamkami, z komunikacją CAN komfortu z licznikiem, z MCE i z modułem kierownicy, no i problem z parktronikiem. Możliwe że coś źle zakodowane bo multifunkcji nie masz (moduł nie obsługujący MF), a błędy z nią związane są.
15lolo Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 upalona cewka zobacz czy spina ci kolo pewnie nie lub masz mielonke
Dev Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 A gdzie tam w sprezarce B6 masz cewke ???
15lolo Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 awx lub elektrozawor zależy jaki kompresor siedzi
Dev Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 W B6/7 kompresor jest spiety na stałe. Pracą kieruje zawor w nim i to prawdopodobnie on jest uwalony.
kozik132 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2014 Może to pomoże ? http://www.serwerzdjec.pl/addons/display.php?image=1404077844-Beztytuu.jpg
Slawek Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 kozik132 czytałeś już ten temat? http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/all-b6-wymiana-sprzegla-zrywnego-samozrywalnego-kompresora-klimatyzacji-67776/ Warto sprawdzić sprzęgiełko bo to naprawdę częsta usterka. Tam w temacie jest opis jak wymienić wnętrze koła czyli sprzęgiełko, ale ja np. kupowałem całe kompletne kółko z wnętrzem tylko do wymiany (wg. rodzaju sprężarki - bo różne oznaczenia wkładali).
kozik132 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Opublikowano 1 Lipca 2014 Byłem w serwisie i co sie okazało wtyczka od czujnika ciśnienia miała wykrzywione piny i jak podłączył mechanik komputer to ciśnienie skakało poprawił te piny ciśnienie sie unormowało i klima działa
