Normano1973 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 W moim EGR-że złamana jest bodaj plastikowa końcówka na która naciąga sie przewód.Jestem zagranica i będę w kraju za jakieś 3 miesiace,więc mam pytanie: czy mogę w takim stanie jeździć bez konsekwencji czy lepiej wymienić zawór???Odczuwam lekki spadek mocy ale nie ma problemu z jazdą.
ryba85 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 ja mam zapieczony egr juz kawał czasu i tak jezdze.zaslep sobie tylko ten przewód jakąś srubka.
SotoM Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 plastikowa koncówka....?chodzi ci o zawór EGR przykręcony do kolektora ssącego czy elektrozawór sterujący EGRem...?? bo zawór EGR -króciec przewodu podciśnieniowego jest metalowy, a na elektrozaworze -jest plastik... w kazdym bądź razie kwestia zaslepienia układu podcisnienia,jesl motor mocy nie ma moze byc zawór uszkodzony ten przy kolektorze ssącym - moze byc nie domkniety i bedzie spadak mocy wtedy kwestia zrobienia zaslepki z blaszki wystarczy 0,8mm i włozenia jej na łaczenie zawóru EGR z kolektorem ssącym - 2 śrubki.
Normano1973 Opublikowano 10 Października 2014 Autor Opublikowano 10 Października 2014 plastikowa koncówka....?chodzi ci o zawór EGR przykręcony do kolektora ssącego czy elektrozawór sterujący EGRem...?? . Oczywiście chodziło mi o ZAWÓR TURBINY EGR N75 1H0906627A i plastikowy króciec wystający z niego na który naciągnięty jest przewód...hmm dojezdze wiec do powrotu do kraju i zajme sie tym wówczas. Dzieki za info. plastikowa koncówka....?chodzi ci o zawór EGR przykręcony do kolektora ssącego czy elektrozawór sterujący EGRem...?? . Oczywiście chodziło mi o ZAWÓR TURBINY EGR N75 1H0906627A i plastikowy króciec wystający z niego na który naciągnięty jest przewód...hmm dojezdze wiec do powrotu do kraju i zajme sie tym wówczas. Dzieki za info. Odgrzewam temat gdyz wrócilem do Polski! Ułamana koncówka do weżyka podcisnienia zaslepiona i auto dostało mocy- było jakis czas ok ale sam zawór n75 ma w sobie dzurę :)po wylamanej koncówce i znowu turbina kompletnie sie nie załacza a wczesniej choc wskakiwala przy 2,5 tys.Wyskakuje tez ponownie słynny bład 17964 a skanowany diagnostycznym przyzadem z pl jezykiem mówi o niedoładowaniu.Sam Vag Pressure conrol negative deviation.Od czego zaczać bo mysle ze od zakuu nowego n75 i wymian oraz sprawdzenia wezyków podcisnieniowych oraz dodltu.Macier jakies podpowiedzi?
OLIVER Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Kolego przede wszystkim to UZUPEŁNIJ PROFIL !!!! Jak Ty chcesz by turbina Ci ładowała poprawnie jak masz wyeliminowany zawór N75 Kup nowy załóż i podłącz go wężykami poprawnie i problemu nie powinno być
Normano1973 Opublikowano 10 Października 2014 Autor Opublikowano 10 Października 2014 Kolego przede wszystkim to UZUPEŁNIJ PROFIL !!!!Jak Ty chcesz by turbina Ci ładowała poprawnie jak masz wyeliminowany zawór N75 Kup nowy załóż i podłącz go wężykami poprawnie i problemu nie powinno być hahaha jasne kupie nowy n75 załozę i dam znac ,posprawdzam tez przewody
Bartollo Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Kolego to ty masz złamany krucieć w N18 zawór do EGR czy N75-zawór turbo bo juz nie bardzo ogarniam ? Jesli n75 jest walniety to mozesz zamienić go z n18 jesli jest dobry.
Normano1973 Opublikowano 11 Października 2014 Autor Opublikowano 11 Października 2014 Kolego to ty masz złamany krucieć w N18 zawór do EGR czy N75-zawór turbo bo juz nie bardzo ogarniam ? Jesli n75 jest walniety to mozesz zamienić go z n18 jesli jest dobry. Mój błąd w nazewnictwie od poczatku tego posta!!!Koncówkę mam złamaną zaworze turbiny N75 (1HO906627A,7.21903.25 - to nr na nim) . Czy jest on walniety?--z odłamaną koncówka jest do wymiany i nie sposób cokolwiek tu wiecej z nim zrobić.
Bartollo Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Zaślep EGR (na + dla silnika ) a zawór n18 zastosuj jako n75
Normano1973 Opublikowano 14 Października 2014 Autor Opublikowano 14 Października 2014 Więć wymieniłem zawór N75 na nowy,wymieniłem wszystkie stare, co do jednego przewody podciśnieniowe, przeczysciłem kontaktem przepustnicę i moc wróciła !!!
