Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Tak jest
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 300,2 tys.
Pany jaką macie metodę na cięcie w A4 B6/B7 bo mniemam, że to te same lakiery. Pracuje FG400 z padem pomarańczowym 3M lub zamiennie zielonym 3M.
Rozprowadzenie pasty 600obr 1 przejazd, dalej wkręcam na 900obr 1-2 przejazdy, wjeżdżam na 1500obr i wtedy lakier zaczyna się niemiłosiernie grzać. Docisk stosuje praktycznie minimalny i nie jestem więc w stanie wypracować tej pasty jak należy.
Oczywiście pad świeży, spryskany mgiełką wody z atomizera. Na pierwszy ogień daje więcej pasty, potem 3 krople wielkości groszku.
Czy pozostaje mi futro?
Pare bledow:
nie spryskujesz pada woda - pracujesz w 100% na sucho
za duzo dajesz pasty, zdecydowanie
mozasz dodac mala krople F4000 da sie nieco dluzej popracowac.
Futro jest zdecydowanie lepszym pomyslem, ale zostawia spory balagan i trzeba sie przylozyc, zeby to wypracowac.
Witam
Szukam osoby która ogarnia dość dobrze polerowanie ,z woj.łódzkiego i za opłatą podjęła by się zrobienia a4b6
Pare bledow:
Jaka jest zatem optymalna ilość pasty dla pada świeżego (czyt nowego) i przy następnych podejściach?
Dla kazdej kombinacji past/padow/lakieru bedzie nieco inaczej. Zasadniczo na swiezy nowy pad gabkowy przy rotacji to trzy male ziarenka, pozniej juz mniej - ta pasta zostaje w padzie i zaczyna pylic, robic balagan, zasychac itp.
mam pytanie, zastanawiam się nad zakupem Sonax Polymer Netshield, czy przed użyciem, oczyścić lakier tka jakbym stosował wosk tzn: (proszę mnie poprawić jeśli się mylę)
-mycie
-glinkowanie razem z prickbotem na asfalt i irone'm na metale
-użycie cleanera (myślałem o prima amigo)
-na końcu odtłuszczenie lakietu (IPA)
- no i sonax na końcu
czym nakładać, aplikatorem piankowym czy bawełnianym?
Tak dokladne czyszczenie lakieru. Im lepiej sie to zrobi tym dluzej polezy. IPA przeleciec kilka razy. Niestety PNS nie jest user friendly, srednio sie naklada i ciezko poleruje.
Jakie pady polecacie pod megsa uc? Mam w planach one step, delikatne odswiezanie lakieru. Bez powaznej korekty bo recznie na germanie zebym nie umarl... moge sobie tylko lakier z asfaltu oczyscic przy uc i darowac czyszczenie z opilkow?
Nie darowac czyszczenia opilkow.
Pady na maszyne do UC?
Sredni pomysl bo to pasta do pracy recznej, lepiej kupic male opakowanie Scholla S17+ albo Menzerne F2500 i pad polerujacy.
a jak wygląda temat szyb ? na szyby też się nakłada wosk ?
Mozna poza przednia - to wyjatkowy slaby pomysl. Znacznie lepiej jest zastosowac produkty typu NW czyli niewidzialna wycieraczka.
A mozesz podrzucic linkem albo nazwa jakiegos ciekawego prodkut do szyb ;)
Gtechniq G1
Gtechniq G5, CarPro Flyby
Cos taniego albo w testerach na podbicie glebi dla niebieskiego samochod ?
Moj samochod 2 sierpnia wiezie pare młodą i chce trche podbic głebie i blask :decayed:
Obecnie 3 m-ce temu samochod przesedl pelna reczna procedure, glinka, cleaner oraz wosk fk i chodz nadal kropelkuje bo co drugie mycie jest Sonax to chcialbym moze jeszcze raz wyglinkowac (?) oraz duraglos i na to cos na podbicie blasku :wink: . Ewentualnie moze ktos odlac troche i sprzedac ? :hi:
Hej hej powoli. Glinkowanie tak/nie. Po myciu i osuszenie przejedz delikatnie dlonia po lakierze - bedziesz wiedzial czy glinkowanie jest potrzebne czy nie. Jesli ten "test" jest malo miarodajny dla Ciebie - wloz dlon w woreczek foliowy - wszystko bedzie "widoczne jak na dloni"
Jaki cleaner i po nim od razu FK?
Co to znaczy co drugie mycie Sonax i jak czesto myjesz?
Teraz znowu sie bedziesz bawil i chcesz dac - jaki Duragloss i co masz na mysli mowiac na niego?
dzięki Wam za niewidzialną wycieraczkę, już kumam i muszę sobie coś kupić :wink:
Paweł, sory za tak chaotyczne pisanie.. Co do tego czy glinkowac czy nie to oczywiscie sprawdze wedlug Twojego sposobu, ale mysle ze nie bedzie takiej koniecznosci, chodz bardzo milo mi sie z glinka pracowalo, ale przyda mi sie jak cos na pozniej ;)
W maju sam recznie troche popracowalem nad lakietem to ogolnie, mycie. glinka megsa, dg 652 i pozniej FK. Myje zalozmy ze co 2-3 tygodnie, dwa pierwsze mycia byly bez Sonax-u pozniej co drugie mycie przelece mf i sonaxem. I tak zastanawiam sie nad czyms co poglebi kolor i zrobi moze nawet male "wow". Nie chodzi w tym przypadku i to aby lezal bardzo dlugo, i fajnie by bylo jak by nie garnal do siebie kurzu. Posiadam jeszcze NXT 2.0 i kiedys bylem z niego zadowolony ale jestem w stanie dokupic cos jesli zrobic chodz troche "szału". Jesli nie to odpuszcze temat.. Oczywiscie wszystko recznie bede robil.
Co drugie mycie sonax jaki BSD?
