Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
ultimate Compound ma takie samo działanie jak HD Cleanse?
nie
Czy można zastosować najpierw ultimate , później HD a na końcu wosk zomol
tak
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 308,2 tys.
Witam Panowie ostatnio kupilem myjke Stihla dostałem w komplecie cos takiego:
Nadaje sie to do czegos? (nie mam jak tego wytestowac narazie)
Jakiej piany uzycz aby to wszystko ładnie sie łaczylo ze soba i w miare myło autko :) Mile widziane link:)
dzieki :)
Póki co stawiam, na DA ze względu na głupotoodporność i mniejsze ew. straty, a także na łatwiejsze nakładania cleanerów i wosków. Tylko boję się, że nie poradzi sobie z twardym lakierem audi (korekta)
Co do korekty na DA to spokojnie też da rade, ważny jest tylko mocny zestaw tnacy(megs101,koch heavy cut czy inne i nalepiej krótkie futro albo mf jeśli masz sprezarke) i również wytniesz, jednak troszkę większym nakładem pracy ale za to będziesz mial mniej pracy przy wykanczaniu.
cześć:)
jaki środek polecilibyście do prania dywanów oraz tapicerek? Zakupiłem odkurzacz z funkcją prania i mam zamiar testować na tym co mi wpadnie w ręce (oczywiście furki najsamprzód ;) C
Czy heavy duty carpet cleaner to dobry środek na pierwszy raz?
Czy można go użyć w jako spray w odkurzaczu piorącym czy jest on bardziej środkiem którym się spryskuje i po czasie zbiera?
dzieki :)
cześć. jaki model tego stihla zakupiłeś?
To jest bardzo dobry środek najpierw w opryskiwaczu robisz 1:15... jako pre-wasch
Potem w odkurzacz wlewasz o ile pamietam 1:80... i nie jako płucząc pre-wasch... wypłukujesz brud aż do momentu gdzie wylewna woda bedzie czysta ( no powiedzmy lekko zabrudzona :) )
Jakiej piany uzycz aby to wszystko ładnie sie łaczylo ze soba i w miare myło autko Mile widziane link:)
dzieki
ciężko powiedzieć ... wyglądem nie przypomina PA a czy robi piane... raczej wątpie ... ale nie używałem.. :)
jak ma robić pianę to http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5818411778&reco_id=3cfa4896-a9ad-11e5-8189-02ca740046bb&ars_rule_id=201jak widać w opisie ... wybierz swoją złączkę ... :) a potem to już z górki :)
Re 129 PLUS
gusiak11
jak ma robić pianę to Pianownica PA do LAVOR KARCHER PARKSIDE NILFISK BD (5818411778) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.jak widać w opisie ... wybierz swoją złączkę ... :) a potem to już z górki :)
Napewo rozwaze twoja propozycje, mozesz podesłac na pw jakies dane do dobrej piany? zeby w miare umyła samochod itd.
w moim odczuciu ta piana myje tyle co sama czysta woda ta druga troche lepiej ;) szedłbym odrazu w tą droższą. na niektóryxch sklepach jest tańsza :)
Panowie jaka pastę zakupić żeby byla mocno tnaca? Uzywalem wczoraj menzerny fg400 i 3m zielny korek xl na ori lakierze glk i trzeba po kilka razy powloke ruszać a i tak nie shodza wszystkie rysy a nie sa za głębokie.
Co najlepiej używać do miejscowego sciecia rys przed pasta?
można przelecieć papierem ściernym na mokro a później wyprowadzić np Megsem 101 lub 100 na padzie z mikrofibry
Dobrze ze jest taki dzial, dzieki Denis? od niedawna zaczolem przygodę z polerka, juz calkiem nieźle mi idzie.
Generalnie tak jak pisze Denis, ale ... trzeba uważać bo przy niedokładnym wymyciu wypełniacze zawarte w paście ukryją ryski po papierze, nasze punktowe wycinanie wróci jak przysłowiowy bumerang po dokładnym myciu...
niestety są lakiery które ciężko sie poleruje a łatwo sie rysują np. od przecierania fibrą taka to już zabawa :)
Jak nie masz jeszcze wprawy uważał bym z papierem bo to bardzo ''groźny'' zawodnik :)
Powiedzcie mi, czy na poczatek polerka Lare EPL-52 bedzie dobra polerka?
I czy gąbki od LARE sa dobre?
maszyna kraus p7 to klasyk entuzjasty. epl52 jest troche ciezka :)
nie uzywałem zadnej gąbki od lare.
Pytam jako totalny laik w tej dziedzinie.
Czy dobry zakład detailingowy potrafi usunąć malutkie purchle lub odpryski (<1cm) pod szyldem magicznej "korekty lakieru" bez konieczności malowania całego elementu?
Edytowane przez Tyrath
A Ty Stich na jakiej maszynie pracujesz??
Ja jak pierwszy raz polerowalem to dostałem w rękę 20 letnia celme 4,5kg bez reg obrotów i mialem nią pól dachu zrobić, to jeszcze nie bylo tragedi bo plaska powierzchnia a jak przyszlo na drzwiach robic to nagle 5 krotnie grawitacja się zwiekszyla?
Jeśli się tym zajmuje to oczywiście tak.
Czy wiąże się to z dużymi kosztami jak w przypadku lakierowania? I czy efekt jest zadowalający?
moja rotacja to festool shinex rap 150
zdecydowanie bedzie to dodatkowy koszt. Odpryski ok ale na purchle to trzeba uderzyc do blacharza ;) No chyba, ze chcesz zgniłą blache zaszpachlować :P
Drogi sprzet :decayed: na poczatek musze cos tanszego ogarnac a jak sie pozniej zarobi to sie kupi cos lepszego ;) Tesciu ma warsztat blacharsko-lakierniczy i chcemy zrezygnowac z blacharki i pojsc w kierunku detalingu i zabezpieczania lakieru :)
