Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Dokładnie tak, ja w sumie na bezdotyk jeżdżę z trzema bo jeszcze mam do felg :decayed:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 300,1 tys.
Jak najlepiej myc auto powiedzmy tydzień i później po umyciu na dwa wiadra, jeśli na koniec poszedł cleaner + wosk? Od razu na bezdotyk, czy rękawicą? Czy myjka bezdotykowa nie ma za dużego ciśnienia i nie ściągnie wosku?
Edytowane przez mashet
Bezdotykiem nie zmyjesz całego brudu. Jak masz pianownice to aktywna piana z neutralnym PH ładnie spłukać i później mycie na dwa wiadra też najlepiej szamponem nie podjadającym wosku... Myć powinieneś zawsze na dwa wiadra
A najlepiej na trzy wiadra i obowiązkowo z grit guardem :wink:
Dopiero po zakupie grit guarda widać ile syfu zostaje się na dnie wiadra :wink:
Zdecydowanie dwa wiadra z guardami, jak latasz na bezdotyk używaj tylko ich wody........
Czy ktoś z posiadaczy pianownica PA ze złączem pod karchera może sprawdzić czy jest tam jakieś uszczelnienie? Dzisiaj myłem samochód i ze złącza między pistoletem a pianownicą pryska woda,jak podłączę Lance do mycia to przecieku nie ma. Wcześniej było dobrze.
Jest (powinna być) uszczelka gumowa - oring. Pomaga też pospolita taśma silikonowa na gwint.
dzięki
Mam dwa wiadra z grit guardem. Używam rękawicy CarPro wełnianej. Później tradycyjne osuszanie fluffy dryerem i to wszystko? Mogę na koniec machnąć jeszcze detailerem?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Cos do chromow wokol szyb i grilla oraz koncowek wydechu? Mam zmatowiale chromy i ogolnie jakies zapyziale :/
jak najbardziej możesz zawsze to przytrzyma trochę szajnu i trochę hydrobowosci będzie tez kiedyś używałem fluffy ale jak mi Denis napisał żeby zainwestować w porządny sprzęt to od razu kupiłem mahmuta :decayed: jest przepaść między jednym a drugim
Pasta Mothersa. :wink:
Co to ten mahmut?
Do końcówek wydechu owszem ale grilla nie radzę tym traktować bo to przecież plastik pokrywany chromem. Nie wiem jak się sprawa ma z listewkami wokół szyb, problem generalnie ciężki.
jak nie dbasz od początku o chromy przy szybach to później jest problem bo robią się takie plamki
Co to ten mahmut?
ręcznik do osuszania tyle ze kosztuje 3x więcej jak fluffy
Jaką ma gramature? Bo ja zakupiłem ten ulepszony fluffy dryer o gramaturze 600g/m2. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6434835186
gramatura chyba 1000. mam też carbona recznik i tez fajnie zbiera wodę jest chłonny ale mały i dość długo schodzi przy osuszaniu. fajny jest do dolnych partii
Miałem w B6 i to jest po prostu tragedia z tymi pseudo "chromami", nie sposób o to zadbać a w szczególności jak auto pod chmurką stoi....
Ile bedzie kosztowało usunięcie tego u lakiernika ? Syn świeży kierowca ;/
Szukam dość budżetowej opcji
