BGD brak kompresji
Kupiłem auto nie wiedząc, że nie ma kompresji. Silnik pracuje poprawnie, jedyna wada to dłuugie +/-7 sek. odpalanie na zimnym. Kupując auto silnik był odpalony, teraz mam rozmowy z tym co mi je sprzedał... Pytanie czy ktoś miał podobny, technicznie problem i co mogło to spowodować. Średnie z 6 cyl to 9.0 bar.
Można się śmiać albo płakać. Auto ma raczej oryginalny przebieg 220 tys i było serwisowane w Aso. Olejowa pokazała, że to pierścienie - tam ucieka. Czy ktoś taki "mały" remoncik już przerabiał ?
ja mam 250 tys przelotu i czegos takiego nie doswiadczylem w tym silniku mysle ze moze miec duzo wiecej przelotu... przyczyn moze byc duzo, robiles logi i patrzyles czy wtryski nie leja?
teoretycznie robione było wszystko - auto stało w serwisie 2 tyg. Normalnie cuda. Wtryski do ciśnienia coś mają ?
Jak przed regeneracją ten na szóstym garku mocno lał, to mogło nadtopić tłok i jego część mogła popłynąć do wydechu :decayed:, co automatycznie zmniejsza kompresję.
Ile oleju było wlane do cylindra podczas próby olejowej ?
napisałem średnia, a teraz poszczególne:
1-10,3
2-10,6
3-8,6
4-5,8 olejowa około 12 na tym cyl
5-7,9
6-11,3
Sciągałeś w ogóle pokrywe ?
Zobaczy czy wałek cały i czy popychacze zaworowe są na miejscu.
Wyeliminowano problem wycierających sie wałków,ale hydraulika też sie sypie i wałki pękają.
14.07 odstawiam auto do warsztatu. I zacznie się demontowanie poszczególnych elementów. Więc przyczyny jeszcze nie znam. Ale dzięki właśnie za podpowiedzi.
1-10,3
2-10,6
3-8,6
5-7,9
6-11,3
W jakich jednostkach są zrobione te pomiary, bo jeżeli w barach to bardziej pasją do benzyny i to lichej, a nie do diesla :naughty:
Jeżeli faktycznie są to Bary, to na twoim miejscu bym tam wcale nie zaglądał, chyba że chcesz zrobić sekcje zwłok :decayed:
Doprowadzenie tego do ładu może kosztować więcej niż zapłaciłeś za furę :grin::facepalm:
Lepiej poszukaj od razu czegoś na przekładkę, tutaj masz przykład godny uwagi :
SILNIK AUDI 2.5 TDI BDG BAU BDH BCZ 2004 IDEALNY! (4359185929) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Bary Bary ;] w piątek będzie "sekcja zwłok" ale dzięki za silnik. Według mnie to faktycznie lepiej zrobić przeszczep ale ....
