Ubytek płynu chłodniczego,a próby ciśnieniowe
Cześć
Zakładam nowy wątek bo już sam nie wiem o co chodzi. Ubywa mi płynu chłodniczego - potrafi przez noc nawet 5cm ze zbiorniczka wyrównawczego zlecieć. Uszczelka wymieniona ok pół roku temu i była jedynie uszczerbiona. Ostatnio dodatkowo próbę ciśnieniową 2 bar-y mi magicy w warsztacie zafundowali i brak jakichkolwiek wycieków, próba chemiczna na obecność gazów też ujemna. Króciec wodny suchy, nie wygląda, że mógłby ciec. Jednak, po przejechaniu 300 km stan był ok (2cm pod MIN, jak zdejmę pokrywkę podnosi się do nominalnego). Wracam rano i co - kontrolka braku płynu, znowu luzowanie korka i podnosi się o 1cm. Pod autem plama (zaraz za miejscem gdzie kończy się osłona dolna silnika, w miejscu gdzie powinna być osłona skrzyni biegów).
Także większość przypadków przerabianych na forum tu się nie sprawdza. Czytałem jeszcze o zmianie korka - jest sens ? Może chłodnica pod wpływem ciepła się rozszerza i jakieś mikropęknięcie poci zanim ostygnie ?
Jakieś pomysły ?
pospawdzaj wzrokowo czy nie ma rozszczelnien,pekniec na gumowych wezach ja u siebie tez mialem ubytki plynu spowodowane zozszelnieniem gumowego wezyka
auto nie kopci na bialo?
Nie nie kopci, przed wymianą uszczelki kopciło potem już przestał ogłaszać papieży przy każdym mocniejszym depnięciu w pedał.
Zauważyłem natomiast inną rzecz. Jak otwieram zbiorniczek po krótkiej (4km) przejazdzce (spokojniej do 2k obrotów bo nawet 70C nie zdąża dobić wskazówka) to oczywiście się depressuryzuje i powraca odrobina płynu ale za silnikiem w kierunku skrzyni biegów zaczyna ciurkiem lać się jakiś płyn - woda ? mój płyn chłodniczy ? Niestety widzę tylko przez prześwit od prawej strony silnika więc dokładnie nie widzę.
to moze tu tkwic przyczyna sprawdz to dokladniej odkrec pare zbednych rzeczy zeby zlokalizowac wzrokowo ten wyciek skod sie wydostaje
z tylu krociec moze cieknac - chyba tam jest taki
poza tyym, proba cisnieniowa na zimnym silniku robiona? jak na cieplym to moglo nie pokazac... tym bardziej ze sam piszesz i z reguly tak jest, ze najwiecej cieknie jak auto stygnie wtedy gumki twardnieja i zaczyna sie lac
Sprawdź ten króciec z tyłu silnika. Ale nie na zimnym tylko jak silnik jest ciepły. Na ciepłym robi się ciśnienie i wtedy będzie się lało. Ja tak miałem
Może też odparowywać, nie ma nigdzie nalotu po płynie?
Tak. cieknie po ciepłym silniku i odparowuje. Może jak z bliska się przyjrzysz to będzie widać jakiś nalot
  • 1 rok później...
Siema. Pany, każdy pisze o tym "króćcu z tyłu". Niech ktoś poda jego numer- 1.9 TDI AVF 2003 rok.
27. 038121133A
29. 038121144A
