2.4 v6 30V Pobór oleju
Spokojnie to niech mi ktos wytlumaczy dlaczego na stronie castrola jest napisane ze ten olej jest dobry do tego silnika ? sprowadzilem go z Belgi i nie bylo karteczki na jakim smigal oleju i wlasnie z strony castrola ten mechanik wziol ten olej.
Edytowane przez bartek1561
To jest tak samo jak w serwisie , sprzedają i polecają ten olej którego firma wygra przetarg :wallbash::wink:
Aha no to proszę mi podać jaki olej wlać najlepiej przebieg 178 tys syntetyk czy pol ? jaki 10w40 10w60 ?
Nigdzie na pewno nie jest zalecany olej mineralny do silnika.
Wlewaj 5w40. Ja mam 5w40 Liqui Moly, moze byc tez valvoline maxlife i wiele innych.
Jak kolega wyżej 5w40 :wink: Edytowane przez oca69
Kurde juz kupilem 10w40 półsyntetyk castrola mysle ze taki moze byc
  • 2 miesiące temu...
Ja teraz jeżdzę na Valvoline 5w40 i bierze z 800ml na 1000km , mam plan zmienić na Valvoline maxlife 5w40 zobaczymy czy się zmniejszy. Dla tych ktorzy jeżdżą na 10w40 mam wiadomość , ten olej jest gestszy tylko jak jest zimny , sugruje 5w40 :)
ps. wcześniejsze auto laguna V6 nie brała nic !!!
Edytowane przez gorny01
O kurde to ja myślałem że mój dużo bierze.. Jaki masz przebieg... Widocznie longlife starym v6 audi dobrze nie służył.....
To teraz mam pytanie czy nic nie zaszkodzi silnikowi ze wczesniej byl wlany 15w40 pozniej 10w40 a teraz mu zmienie na 5w40?
najpierw płukanka potem właściwa oliwa
Co masz na mysli plukanka ? czym to zrobic i jak zeby uszczelek nie wyplukalo
Tu masz odpowiedź.
Sam właśnie motula stosowałem (takie zboczenie do marki :)
Edytowane przez kam2
Wlewasz do goracego silnika plukanke np LiquiMoly engine flush i odpalasz na 10 minut. Potem zlewasz i dajesz nowy filtr i olej
Edytowane przez Dev
Dzieki wielkie za odpowiedz czy to takie cos ? http://allegro.pl/liqui-moly-engine-flush-2427-plukanka-proline-2662-i5068058218.html
Jo, to je to
czy po plukance nie zwiekszy sie pobor oleju ?
Edytowane przez soul87
a mam pytanie jeszcze bo mamy taki problem ze olej wyzuca przez korek wlewu oleju jak czyszczenie odmy i sprawdzenie ezektoru nic nie da to co dalej szukac?
na pewno duzo da, zacznij od tego
mi ciągnie około litra na 4000km, 5w40... szczerze mówiąc boje się płukać bo mam wrażenie że po płukance pobór się zwiekszy hee
to nie silnik zre Ci olej tylko turbina
Dev w 2.4 nie ma turbo :decayed:
