Prośba o ocene logów
Witam. :hi:
zwracam się z prośbą o ocenę logów. Pacjent to a4 1.9 AVF 6 biegów. Autko chodzi elegancko i nic się z nim nie dzieje. Ostatnio został zaślepiony EGR.
Proszę o ocene logów. Chcę sprawdzić ogólną kondycje mojej a4. z góry dziękuję i pozdrawiam :hi:
grupy BS:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
statyczne:
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
dynamiczne:
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany 04-07-2014 at 16:13 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2014 at 20:19 ----------
Up
---------- Post dopisany 05-07-2014 at 12:15 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2014 at 16:13 ----------
Up
Specem nie jestem ale geometrię warto przeczyscic.
Rozrząd kiedy był zmieniany? Synchro w 004 rozjeżdża się wiec do poprawki
Dziękuję za odpowiedź... Moze ktoś coś dorzuci od siebie?
---------- Post dopisany 06-07-2014 at 12:50 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2014 at 13:10 ----------
up
Synchronizacja od 1.1 do 3.3. Chyba naprawdę pora na napinacz i pasek bo juz za duży skok.
No i na początek ustawić na 0 po wymianie. Ewentualnie teraz ustawić i zobaczyć co się stanie. W turbinie jeszcze nie widzę strasznych problemów.
Zdrowy motor. Ile na rozrządzie przejechane ?
No to czas na zmiane.
No to czas na zmianę... To tak co 60 czas na wymianę dla tych motorów? Tylko napinacz i pasek czy całość rozrządu?
Zależy jak leży. ☺
Rozrząd cały.
Pompę wody przynajmniej co drugi rozrząd, jakąś Hepu. A pewnie nie wiesz kiedy była zmieniana.
Po co czyscic? Gdzie tam widzisz chocby minimalne przyciecie? :facepalm:
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi :wink::hi:
Nie kupuj pompy w sklepie. Kup w ASO. Przy oddaniu starej 2 stowki za ori pompe. W piatek z kolegą zmieniliśmy dwie sztuki SKF ktore po 30 tys i 5 tys puscily z reperaturki. Pompa z ASO rozni sie też budową samego wirnika.
Mnie Hepu nie zawiodło jeszcze.
Różnice w pompach. Ori ASO z czarnym wirnikiem. Niebieska to SKF.
Też będę omijał tym bardziej że łożysko SKF mi padło po 150 km! Nie tysiącach tylko kilometrach!
Zawsze mówię kupować łożyska i piasty FAG. Nawet jeżeli w środku będzie Skf to Italy nie china.
Kolejne tylko fag kupowalem. A ten skf zszedł na psy podobnie jak contitech. Jakąś fabrykę mają w chinach i mój kolega już trafił na taki pasek made in China
Wszelkie gumowce kupuje Dayco. Ale w Tychach zakład otworzyli wiec trzeba po obserwować co będzie z jakością made in Poland.
