Zaizolowana wiązka przewodów w bagażniku
Witam, proszę o pomoc w rozszyfrowaniu co było lub mogło być podłączone.
Przy okazji planowanego podłączenia kamery cofania zajrzałem pod zaślepkę miejsca na tuner tv i zauważyłem zwisające za plastikowym stelażem przewody. Samochód mam od miesiąca i zastanawiam się czy to mogą być przewody po czujnikach parkowania?
Może poprzedni właściciel wymienił zderzak na taki bez czujników?
Albo są to przewody do analogowego tunera tv, a jeśli tak to dlaczego nie są zakończone wtyczką, tylko zalepione taśmą izolacyjną?
Czy w ogóle z fabryki wychodziły samochody z wiązkami zabezpieczonymi w ten sposób?
Dodam, że samochód wyposażony jest oryginalnie w audi navigation plus rns-d
Poniżej zdjęcia przewodów:
moim zdaniem tam była navigacja
Nawigacja jest i wydaje się działać (pomijam fakt braku polskiej mapy).
Jakieś przewody idą jeszcze nad szufladę i są do czegoś podłączone.
Mi też na to wygląda że była tam navi BNS 4
A nie jest to przypadkiem wiązka do modułu haka?
Troche grube te przewody jak na navi
Moim zdaniem też będzie to wiązka do gniazda przyczepy w mojej b5 taka tam właśnie idzie a mam fabryczny hak
również obstawiam instalacje przyczepy:wink:
A ja twierdzę że to nie jest wiązka gniazda przyczepy, chyba że jakaś niefabryczna dokładana to może być.
sprawdź jakie kolory przewodów są w tej wiązce i ile ich jest. Do gniazda przyczepy w B6 idą między innymi następujące przewody:
czarno-szary, szaro-biały, brązowy, czarno-zielony, szaro-czerwony, czerwono-czarny, szaro-czarny, niebiesko-czerwony, czerwono-zielony
czerwono-biały. ja ich nie widzę na fotkach które zamieściłeś
Dziękuję za odpowiedzi. Wydaje się, że wiązka ma przewody o których napisał Dawid. W weekend sprawdzę dokładnie wszystkie kolory. Pozostaje pytanie dlaczego one leżały tak zaizolowane bez żadnej złączki, bo jak na moje to fabryki tak nie izolują wiązek.
Jeszcze raz dziękuję za informację
Leżały tak dlatego że ktoś to uciął i tak zostawił, bo tak jak piszesz fabryka tego tak nie robi.
Jest jeszcze jedna opcja że ktoś zaczął jakiegoś moda i nie dokończył :)
Jeżeli to jest wiązka od gniazda przyczepy to wystarczy zajrzeć pod tylni zderzak i zobaczyć czy jest tam jej drugi koniec:)
do Latoo, jak masz nawigację RNS-D to ona ma TV analogową, teraz to już nie działa. Na tym zdjęciu to w tym miejscu jest tuner analogowy do tej telewizji. Musiał poprzednik obciąć przewody razem z wtyczkami, jak miał zamiar do czegoś to wykorzystać. Nad tunerem powinna być zmieniarka płyt CD na 6 sztuk. Tej zmieniarki też tam nie widać. Sądzę, że to od tego są te kable.
zmieniarka zazwyczaj jest w schowku nad nogami pasażera....
Kamil, nie w B5 ;) w B5 jest w bagażniku :wink:
zwracam honor :)
może kiedyś były czujniki cofania? :)
