nie miga dioda w drzwiach,brak błędów!
Witam serdecznie!
Mama nadzieje że uzyskam jaka fachową poradę.
Ostatmimi czasy mialem problem z oświetleniem wnętrza, kontrolka od awaryjnego hamulca, szyby, idt.
Wymienilem modul komfortu na innyi wszystko wrocilo do normy.Prawue wszystko,przedtem komtrolka w drzwiach migala w starym module a w nowym nie...
Próba zakodiwania kluczyków konczy sie fiaskiem bowiem centralka nie reaguje na naciskane guziki pilota(baterie na wypadek wsadzilem nowe).
Co może dolegac?
Zakodowany sterownik prawidłowo ?
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-lista-modulow-komfortu-opisem-funkcji-114454/index64.html#post1381094
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
Mam korby z tylu, nowe mk mam z koncowka AJ a mialem AL. Trzeba zmienic kodowanie?
---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:07 ----------
probowalem przkodowac modul ale nic się nie dzieje. Po naciśnięciu przycisku do it. Kodowanie pozistJe jak przef zmiana... W czym problem?
dobrze z sumowałes wartosci w MK ?
Kodowanie modułu komfortu
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po prawej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Moj samochod to anglik, korby z tylu kodowanie 7578,prawidłowe?
Ja nie wiem jakie masz wyposazenie w aucie :wink: dodaj sobie to co masz a wtedy wyjdzie ci odpowiednia wartosc .
Jakie błedy sa ?
Nie ma bledow poza brakiem komunikacji z syrena ( bo jej nie mam podlaczonej). Poza tym jak przekrecam zamek w drzwiach nie ma zadnej reakcji natimiast gdy przekrece kluczyk w stacyjce slychac jak rygle sie odblokowuja.
