Prośba o sprawdzenie błędu
Witam, tydzień temu zamontowałem gaz do AUDI, wszystko sprawowało się bez najmniejszych kłopotów, zero różnicy. Wczoraj rano byłem jeszcze autem w mieście, po powrocie auto stało kilka godzin, gdy ponownie chciałem gdzieś pojechać niestety ku zdziwieniu auto nie chciało już odpalić. Kręci ale nie zapali, przy trzymaniu zapłonu czuć jakby paliwo. Sprawdziłem teraz Vagiem pokazuje błąd 16989, hm w czym może tkwić problem? Dodam, że na gazownika czekać muszę do jutra, żeby podejchał i posprawdzał bo ja jestem uziemiony
Błąd dotyczy sterownika silnika a konkretnie pamięci wewnętrznej rom
czy to może być w takim razie przyczyną, że w tej chwili auto nie zapali? komputer blokuje wtryski czy odcina paliwo? hm co mogę zrobić? co sprawdzić teraz?
najprawdopodobniej uszkodzony jest sterownik silnika możesz odpiąć sterownik od wiązki i podłączyć ponownie ale wątpie aby to coś dało. Po skasowaniu błędu jest to samo ?
Tak po kilkukrotnym skasowaniu błędów cały czas jest to samo, i nie wiem czy przyczyną montaż instalacji? ale wszystko było ok, także "siadałem i jeździłem"
no to uszkdzony sterownik silnika
trzeba kupować czy programować od nowa czy jak?
można spróbować zaprogramować pamięć na nowo oczywiście tą istniejącą trzeba wymienić bo jest jednokrotnego zapisu.
aha, ok muszę gdzieś popytać, sam się nie zabieram za to bo nie wiem co i od czego zacząć także jak coś będę jeszcze pytał tu
