kubajvc Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Padł mi akumulator a razem z nim poszłą fala zniszczeń miedzy innymi gałka od navigacji ta poprawej stronie przestała reagowac na moje polecenia . kreci sie normalnie wciska równiez wszystko z nia ok tylko jak nia przekręcam to na ekranie przeskakuje kursor o jedna pozycje i wraca spowrotem tak jakbym krecił gałka o jeden stopien w prawo i od razu w lewo .co to moze byc ? potencjometr padł czy elektronika w srodku navi padła ?
Tom A4 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 może być wszystko przepięcie w elektronice mechaniczne uszkodzenie lub masa innych przyczyn
kubajvc Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Opublikowano 7 Lipca 2014 a nie jest to cos poprostu z gałka ?
Tom A4 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 napisałeś że kręcisz i przeskakuje normalnie a później samoczynnie wraca czyli albo mechanicznie jest uszkodzona albo soft się wysypał ale skoro wcześniej było ok to obstawiam elektronike albo softowo coś niedomaga . Próbowałeś uruchomic auto i padłaku czy sam z siebie?
kubajvc Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Opublikowano 7 Lipca 2014 aku niedopmagał juz jakis czas wyłądowywał sie wyciagnałem go na noc do domu naładowałem . na nastepny dzien wsadziłem i odpaliłem auto .pojechałem do pracy i tam juz nie odpalilem . kupiłem aku wsadziłem i zauwazyłem ze nie moge wpisac kodu w radiu . podjechałerm pod dom i jakos zaczeło działac . wpisałem kod radio chodzi . po jakims czasie znowu wsiadłem do auta i z ciekawosci przekreciłem gałka . niestety juz działo sie tak jak opisałem wyzej .
Tom A4 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 soft wysypany spadki napięcia zalatwiły sprawe
rafalklon Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Davsiebto naprawic bezinwazyjnie? Aktualizacja softa pomoze?
airbob Opublikowano 8 Lipca 2014 Opublikowano 8 Lipca 2014 Impulsator w gałce padł a dokładnie optyka w nim, on jest optyczny. Zabawa z aku nie ma tu nic do rzeczy, po prostu zbieg okoliczności. Miałem już taki przypadek. Raz działało a raz nie aż całkiem padło. Da się to naprawić ale trzeba cały impulsator rozebrać i wymienić co trzeba, jest to dość precyzyjna zabawa. Ewentualnie wymiana całego impulsatora. Moim zdaniem soft nie ma tu nic do rzeczy.
Tom A4 Opublikowano 8 Lipca 2014 Opublikowano 8 Lipca 2014 miałem kilka przypadków awarii softu z podobnymi objawami, a to takie cudo
kubajvc Opublikowano 11 Września 2014 Autor Opublikowano 11 Września 2014 kolego TOM A4 . czy masz moze takie pokrętło na sprzedaż ? własnie udało mi sie zaktualizowac soft na jakis z 2003 roku . niestety nic to nie pomogło dalej pokrętło nie chodzi . byłem u magika u mnie w miescie i powiedział ze to raczej nie pokrętło tylko soft sie wysypał bo pokrętło chodzi ale tak ze da sie tylko jedna opcje w prawo lub w lewo ale powiedzmy przekrecając w prawo i zatwierdzając i chciac znowy przekręcic w prawo to juz sie nie da . da sie tylko w lewo . np chcemy przerzucici płytke z 2giej na 3cia to sie da ale jak juz leci płytka nr 3 i chce sie wybrac nr 4 to juz sie nie da bo da sie tylko wrócic ma nr 2 :/ porażka . czy to jest pokrętło walnięte ? czy cos z softem nadal .
Stiiip Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Witam , mam rownież problem z prawym pokrętłem, działa na boki przy przekręceniu ale nie da sie nic zatwierdzić.przy wciskaniu swobodnie wpada, nie odskakuje jak wcześniej.czy jest jakaś opcja żeby to naprawić ? Może ktoś ma takie pokrętło na sprzedaż lub potrafi to naprawić ? Sent from my iPad using Tapatalk
mital80 Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Witam , mam rownież problem z prawym pokrętłem, działa na boki przy przekręceniu ale nie da sie nic zatwierdzić.przy wciskaniu swobodnie wpada, nie odskakuje jak wcześniej.czy jest jakaś opcja żeby to naprawić ? Może ktoś ma takie pokrętło na sprzedaż lub potrafi to naprawić ? Sent from my iPad using Tapatalk sciagnij pokretlo i dokrec nakretke i bedzie ok.
Stiiip Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Genialnie proste, dzięki kolego. Naprawiłem dosłownie wczoraj z pomocą kolegi. Wcześniej rozkrecilem pół radia co mnie kosztowało jakieś 2h skręcania i nerwów Sent from my iPad using Tapatalk
