daniooo77 0 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 witam panie panowie jak to jest ze jezdzac na paliwie gazowym opada mi wskazowka paliwa tak jakbym jechal na paliwie a ewidetnie jade na paliwie gazowym?? o co tu chodzi?????? mam swieza instalacje gazowa w silniku 2.0 ALT pan który zakladal owa instalacje powiedział ze może być to blad elektroniki ze tak musi być! ale ja się boje o pompe paliwowa i co jakiś czas dolewam paliwa?? mysle żeby zatankować go do pelna i to sprawdzić czy faktycznie ubywa! czy ktoś wie cos na ten temat?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 sterownik gazowy można tak ustawić,aby silnik cały czas lub po przekroczeniu ustawionych obrotów podpierał się pb a Ty wcale o tym nie musisz wiedzieć, na lpg auto ma jeździć w pełnym zakresie obrotów tak jak na pb beż zużywania benzyny, możesz też mieć bardzo wysoko ustawioną temp. przełączania na lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesjagl 0 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Jak masz za mało w baku, może tak oszukiwać, wlej ponad pół baku i obserwuj.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sciemamcz 1 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Ten temat gdzieś już był jak masz ćwiartkę lub mniej to tak będzie pomimo że nie spala benzyny lej tak z połowę i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariuszqw 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Musisz mieć paliwa powyżej pierwszej białej kreski, a najlepiej okolice połowy wtedy nic nie będzie ubywać Jeżeli zasięg na Fisie spadnie do 70km to automatycznie wskazówka będzie opadać do zera ale paliwo w baku będzie. Myślę, że zrozumiałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szop44 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 ja miałem taki problem w B4 winne były przewody palowowe, przerdzewiały w miejscach gdzie były gumowe łapy mocujące do podwozia sól przez wiele lat tam nad nimi pracowała, zaglądnij pod spód i przeglądnij wszystkie mocowania przewodów czy nie są wilgotne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 A może przepuszcza któryś wtryskiwacz paliwowy lub paliwo dostaje się przez wężyk podciśnienia z regulatora paliwa który siedzi w listwie paliwowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Temat wiele razy poruszany, dolej paliwa do połowy zbiornika i temat załatwiony, jesli dalej bedzie ubywac to wtedy można podjąc jakieś dalsze działania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariuszqw 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Temat wiele razy poruszany, dolej paliwa do połowy zbiornika i temat załatwiony, jesli dalej bedzie ubywac to wtedy można podjąc jakieś dalsze działania. W 100 % potwierdzam i zgadzam się z kolegą! nie szukajcie dziury w całym, nalać paliwa do połowy i po problemie:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KS2507 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Z tym opadaniem paliwa jest tak jak koledzy piszą,ja mam uszkodzony wskaźnik paliwa jak FIS pokazuje zasięg ponad 100km to wskaźnik na desce pokazuje pełen zbiornik ,gdy na FISIE jest poniżej 100km wskaźnik pokazuje właściwą ilość paliwa. Jak kupowałem auto to się cieszyłem że mam 4/3 zbiornika paliwa a po przejechaniu 50km zapaliła się rezerwa i wskaźnik opadł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
