davidoff82 Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 Mam problem z oświetleniem tylnej kanapy i bagażnika w lifcie. Przód wszystko ok i góra i nogi i lampki w drzwiach. Tył lampki w drzwiach ok, góra tylko w pozycji przełacznika 1 zero reakcji na otwarcie drzwi. W bagażniku nie działa nic. Po otwarciu nic, na 1 nic i na neutral też nic. Żarówki ok. Stawiam że krańcówki ok bo działają lampki w drzwiach i kontrolka otwartej klapy w zegarach. Jakieś pomysły? Sugestie?
pieciajek Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 Zgnity masz stycznik w zamku od klapy. Można go wyjąć i sprawdzić.
davidoff82 Opublikowano 9 Lipca 2014 Autor Opublikowano 9 Lipca 2014 I bedzie mieć wpływ na nie swiecenie nad kanapą?
Damian_1821 Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 Przednie drzwi zapalają również oświetlenie tylnej kanapy więc stawiam na zimne luty w lampce tylnej kanapy. W bagażniku również lub tak jak kolega wyżej pisał.
pieciajek Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 Oświetlenie na tylną kanapę często dostaje zimnych lutów i przestaje świecić. Trzeba rozebrać i przelutować.
davidoff82 Opublikowano 9 Lipca 2014 Autor Opublikowano 9 Lipca 2014 OK. Te dwie lampki są przykrecane czy wyciagać z wyczuciem?
pieciajek Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Są wciskane na zatrzask. Podważ ją od tyłu i powinna wyskoczyć.
davidoff82 Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Opublikowano 12 Lipca 2014 Ok, żyją 10 minut zabawy z lutownicą. Podziękował.
