Pilne. Błagam o pomoc.. Plus wali na silnik
Witam. Ostatnio jechalem autem i nagle zaczely wariowac zegary, wiec szybko sie zatrzymalem. Potem nie mozna bylo odpalic auta. Wszystko z zegarami wrocilo do normy ale rozrusznik nie reagowal. Odpalil na zapych. W garazu zobaczylem ze na silniku jest plus! Jakim cudem? KAbel od masy był upalony co naprawilem i jeden kabel "dodatkowy" od alternatora do aku jak odłączyłem to zaczął reagowac rozrusznik i plusa na silniku tez juz nie bylo. I wszystko niby działało ale okazalo sie ze nie ma ladowania. Plus na silnik czasami wraca czasami nie. Jak patrzyłem to i masa i plus łapie na silnik. Od klemy plusowej próbowałem odłączać przewody te grube ale dalej jest plus na silniku. Juz nie mam pomyslu co to moze byc.. Blagam dajcie jakies pomysl lub cos..
A jak ma być ładowanie jak odłączyłeś kabel od alternatora do akumulatora. Sprawdź czy kable nie mają przebicia.
