Zawieszenie 1BA i Eibach Pro Kit -30mm
18 minut temu, Ivanek napisał:
Jak na moje oko to samochód stoi równo, 64,5cm każde z kół.
Kurcze to u mnie przód ma 69 cm  a tył  prawie 67 cm , koła 235/45/17"
To kolosalna różnica między tym co u mnie. No i też różnica między osiami której ja nie mam.
Amory sachsy od 1be eibachy kity, przód mam 63,5 tył 64,5
Kurcze  to skąd aż taka różnica wysokości ?  Aż tyle ze względu na inny rozmiar koła to nie możliwe , moja to a4 b6 avant , bez qautro
Twoja fajnie siedzi , tzn nie za nisko ani nie za wysoko ,   jak się sprawuje ten sachs z Elbach pro kit - 30 mm ,  może napisz co było wcześniej ,  może. jakieś porównanie  pomiędzy tym co miałeś a tym co masz teraz ?
Była Ori seria 1ba, jest trochę sztywniej ale niema tragedi
Mierzyłeś Ile cm było u ciebie na seri   na 1BA ?  Śiadło tak jak przewiduje Elbach   czy więcej lub mniej ?
napewno wiecej, przod to byla mega koza
Czyli standardowo ,   jak kupowałeś sprężyny to brałeś w tej samej klasie wagowej co  miałeś fabrycznie  przy aucie czy może zanizałes  żeby niżej usiadł ?
ta sama klasa
Godzinę temu, Mukade93 napisał:
ta sama klasa
To muśiał Elbach coś spierniczyć bo nie widze innej możliwości., teraz to już sam nie wiem w co pójść  skoro Elbach wali takie zonki
Nie namawiam  ale ja bym był za gwintem. Napisz sobie tutaj.
WWW.FACEBOOK.COM
Coiloverspl - Sportowe zawieszenia. Отметки "Нравится": 11 181 · Обсуждают: 8. Sportowe zawieszenia, outlet.
Ja od nich bralem swój. Wiem wiem co nowe to nowe ale dobry markowy gwint jeszcze długo posłuży. No i za ok 1500zl czyli tyle ile by cie wyszły sprężyny i amorki masz super gwinta.
Jaki gwint od nich brałeś ?
Ja mam supersporta black coś tam. Gwint na gratach KW. Gwinty na regulacjach takie same wklady ponoc to samo. Ocynk na przednich lagach itp. Taka średnią polka to np ten mój potem Ap, St suspension, vogtland. Jak chcesz coś lepszego to kw eibach h&r i bilstein.
  • 2 miesiące temu...
cześć
Mam dylemat może mi pomożecie kupiłem eibachy pro kit do swojego audi b6 cabrio poniewaz myślałem że mam standartowe zawieszenie 1BA. Okazało sie że ktoś zmienił sprężyny z zawieszenia 1BE.
Czy jest sens zmienisć sprężyny z 1BE na pro kity?? Amorki są standartowe z 1BA (w dodatku wszystkie nowe).
Sprężyny Elbach pro kit to  - 30 mm zaś sprezyny 1BE to - 20 mm więc mamy znikomą różnicę zaledwie 10 mm , patrząc od strony matematyki oko widzi różnice  lecz patrząc  od strony  wizualnej czy oko będzie widziało jakąś różnice ?  Według mnie  szkoda inwestować  kilkaset złotych  dla tak  małej różnicy , ile dałeś za komplet  sprężyn ?
600zł
2 godziny temu, chrisx napisał:
600zł
Amorki też kupiłeś ?
nie tylko sprężyny
