problemy z silnikiem, odpaleniem i obrotami.
Mam kilka problemow z moim autem (96 1.8 b+lpg) na poczatku chce zaznaczyc ze problemy dzieja sie niezaleznie od tego czy auto chodzi na benzynie czy gazie.
Otoz tak:
-obroty faluja na postoju (1300-500) i po chwili sie uspokajaja. Na zimnym dluzej to zajmuje na cieplym krocej.
-problem z odpaleniem na cieplym silniku, trzeba dodac troszke gazu lecz czasami odpala od strzala.
-przy maks skrecie kierownicy dosc mocno slychac (chyba) pompe wspomagania a auto przygasa, obroty spadaja czasem nawet zgasnie. Czesto tez mam problem z odpaleniem jak kierownica jest skrecona.
- na zimnym silniku przy dodaniu gazu auto nie reaguje, przymula go i potrafi zgasnac.
Ma ktos jakis pomysl na to albo widzi powiazanie pomiedzy tymi objawami? Dodam iz przepustnica zostala przeczyszcona i wszystkie zuzyte wezyki paliwowe czy niepaliwowe zostaly wymienione.
Bardzo prosze o jakies rady bo staje sie to coraz bardziej denerwujace.
Co mowi vag?
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
Vag niestety nic nie mowi. Zapomnialem dodac.
Dolot sprawdzales czy szczelny?
Psikałem i sprawdzałem pod cała machą, lewego powietrza nie bierze.
Sprawdź czujnik temp. jaką wartość w blokach pomiarowych pokazuje :) Jeżeli będzie dobrze, to odłącz mu przepływkę i zobacz czy pomoże :)
Ok sprawdze. Przeplywke juz odlaczalem i na zimnym bez zmian a na cieplym mininalnie mniej obroty falowaly ale to minimalnie. A reszta objawow bez zmian.
---------- Post dopisany at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany at 08:38 ----------
dzisiaj odłączyłem zawór gazu. Zaleje do pełna beny i przejeżdże to wszystko, zobaczymy czy coś sie zmieni, chcę całkowicie sie upewnić ze to nie przez lpg.
---------- Post dopisany 16-07-2014 at 08:12 ---------- Poprzedni post napisany 11-07-2014 at 17:02 ----------
Bez zmian niestety. Jakieś pomysły co to może być ?
A czujnik temp. jak ?? :)
posprawdzaj jeszcze wszystkie podciśnienia przepustnice wyczyść dokładnie i zaadoptuj możesz jeszcze spróbować przeczyścić przepływomierz sprayem do styków
czujnik temp jest okej, podciśnienia też, przepustnica była wyczyszczona o zaadoptowana też była.
Wydaje mi się że jedyne wyjście to zorientowanie się jaki numer przepustnicy mam i zakupienie jakiejś sprawnej używki i wtedy się okaże. Może po prostu przepustnica już jest na końcu żywota.
odłącz mu jeszcze aku na noc i rano po podłączeniu zrób tak: przekręć zapłon poczekaj ok 1 min wyłącz zapłon odczekaj ok 30s. i wtedy go odpal, tylko nie dodawaj mu ani gazu ani nic. Skrzynia na luz i daj mu się rozgrzać do ok 80 stopni żeby sonda prawidłowo zaczęła działać :) Napisz czy pomogło :)
Okej, zrobie tak. A co dokładnie daje taki zabieg?
Resetuje ustawienia ECU :) Czasami czyni cuda, kiedyś z kumplem też szukaliśmy przyczyny bardzo delikatnego wyczuwalnego falowania obrotów i tez zabieg mu pomógł :) Okazało się że winny był komp. od LPG bo mapy mu się rozjechały i dlatego to się działo :)
hmm ciekawa sprawa, zrobię to dopiero jutro w nocy bo dzisiaj na 7 i jutro tak samo do roboty to mi się nie chce czekać aż się nagrzeje bo jeszcze zasnę w tym aucie :)
Jeżeli to nie pomoże szukać gdzieś jeszcze czy wymienić przepustnicę ?
Jak nie pomoże to podsumuj co zostało zrobione do tej pory i wtedy się oceni co i jak :)
Niestety nie pomogło, to napiszę co już zrobiłem:
-Czyszczenie przepustnicy
- adaptacja przepustnicy
- sprawdzenie czy nie bierze gdzieś lewego powietrza
- wymiana wężyków ciśnieniowych, paliwa
- odłączenie akumulatora na noc
Nie mam już pomysłów.
Może podjechać do gazownika, wymienić filtry i sprawdzić jak się mają mapy ? Może przez gaz się mapy silnika rozjechały czy coś? Jakieś dalsze pomysły ?
Mapy się skasowały po odłączeniu aku na noc :) Zobacz jeszcze ciśnienie PB bo to jedyne co może jeszcze problem robić. :) A przepływkę odłączałeś ? :)
tak, zapomnialem napisac, bylo bez zmian dalej falowały obroty. no to pozostaje wyciagac przepustnice
---------- Post dopisany at 16:33 ---------- Poprzedni post napisany at 16:32 ----------
no i to ciśnienie sam najpierw sprawdzę.
---------- Post dopisany at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany at 16:33 ----------
na razie mam dużo rzeczy na głowie, wrócę do tematu za dwa tygodnie i dam znać co i jak. Wielkie dzięki za pomoc dotychczasową.
