Wymiana kompletnego sprzęgła na AWX silnik AJM
Witam, jestem przed zakupem części do montażu sprzęgła, docisku, łożyska oporowego i koła dwumasowego z silnika AWX (Sachs) w silniku AJM. Dodatkowo wyczytałem że warto wymienić uszczelniacz wału (Erling) oraz poduszki silnika i skrzyni, te planuje zakupić firmy Lemforder. Czy coś jeszcze warto przy okazji wymienić, na pewno przez 6 lat nikt do skrzyni nie zaglądał? Potrzebuję jeszcze potwierdzenie informacji o dokręcaniu śrub, z tego co wyczytałem to dokręca się je palcami, a potem zgodnie z ruchem wskazówek zegara odpowiednio 60Nm koło dwumasowe, 25Nm docisk. Z góry dzięki za informację, myślę że nie tylko mi przydadzą się te informacje zgromadzone w jednym temacie. Pozdrawiam.
