Podszarpywanie i lekkie wahania sie obrotów
Witam panowie , powiedzcie mi jakie grupy logów zrobić ?
Problem polega na tym ze auto raz jedzie jak wsciekłe raz muli jak by z 50 koni uciekło :kwasny:
Druga sprawa taka ze podczas przyspieszania delikatnie mi podszarpuje auto nie ma reguły czy gaz czy benzyna
Trzecia sprawa obroty whaja się na Vagu miedzy 680/740 .
Czy to może być związane z przepustnicą ?
Wymienione Kable WN , świece , cewka , wszystkie przewody od podcisnień i dalej to samo , 2 lata tak jezdże i wkońcu powiedziałem nie trzeba cos tym zrobić .
Z góry dziekuje za pomoc :hi:
Ja zaczynałem podobnie jak ty - kable, świece, podciśnienia i też nic nie pomagało. W końcu po roku wyciągnąłem przepustnicę i okazało się, że jest aż czarna w środku. Czyszczenie, adaptacja i ogromna poprawa :naughty: Więc moim zdaniem, ty też w pierwszej kolejności powinieneś to zrobić.
Właśnie tutaj pojawia sie problem , zapomniałem dodać ze pierwsze co zrobiłem to czyszcenie i adaptacja przepustnicy :decayed:
Odmy całe, drożne? Ezektor sprawdzony?
Ezekto wymieniony :decayed: odma drożna :wink:
---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ----------
Powiedz jak u Ciebie z obrotami stoja sztywno ??
U mnie obroty również wahają się w zakresie 680-720. I z tego co czytam po różnych forach to chyba norma w tych silnikach :facepalm:
---------- Post dopisany at 10:59 ---------- Poprzedni post napisany at 10:38 ----------
Próbowałeś zakręcić LPG, skasować korekty długoterminowe i jeździć tylko na PB? Z doświadczenia wiem, że u mnie duży wpływ na kiepską pracę, czy to na gazie, czy też na benzynie, ma właśnie źle wyregulowany gaz.
Przez miesiąc jezdziłem specjanie tylko na PB i nic :kwasny: kasowałem nastawy podstawowe czy jakoś tak i dalej to samo . Musze sie zabrac za przepustnice jeszcze raz i kolektor ssacy moze jakas nieszczelnos jest :kwasny:
To na tym chyba moja wiedza w tym temacie się kończy. U mnie na benzynie chodzi już dobrze. Oczywiście te delikatne wahnięcia pozostały. Natomiast dalej męczę się z regulacją gazu.
W specyfikacjach bloków pomiarowych jest podana wartość obrotów:
- 2.4 - 670-770
- 2.8 FWD - 720-820
- 2.8 quattro - 670 - 770
Więc te wahania można zaliczyć do normy
- 2.4 - 670-770
- 2.8 FWD - 720-820
Dziekuje :hi:
Sprawdzałem wczoraj obroty u mnie 700-720 rpm - ale to po wymianie sondy lambda - wcześniej 680-720 i po odpaleniu potrafiły wariować między 560-900 i tak samo po włączeniu klimy
U mnie jest już elektroniczna przepustnica kod silnika AML - w AGA jest na linkę?
A właśnie jak u Ciebie pracują sondy lambda i jakie masz korekty - kanały 032 i 033 :)
Przepustnica jest elektroniczna z linka gazu , sondy nie pamiętam ale chodzą dobrze do 0.8 V chyba dochodzą :wink:
sprawdzales czy klapki w kolektorze ssacym sie ruszaja? w sensie czy grucha pracuje i przesuwa klapki ?
U mnie też delikatne falowania , drgania zwłaszcza na mocno rozgrzanym silniku i wysokiej temp. zew
Sam czyściłeś tą przepustnicę? Bo nie wierzę żeby mechanikowi chciało się to dokładnie rozbierać żeby wyczyścić - świetny filmik instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=KB_WnIlt3IA
Zabrałem się za to w weekend:
- ezektor zapchany - założyłem nowy
- napęknięta odma - uszczelniona , pewno kupię nową bo nie lubię drutowania ale cena w ASO zabija - 390 zł , jedyny zamiennik Topran ok. 100 zł
- przepustnica - zabrudzona , wyczyszczona , wszystkie kanały do podciśnień też
- przy okazji wszystkie przewody podciśnienia wymienione na nowe silikonowe
Auto nie do poznania na jałowych obrotach - praktycznie wszystkie objawy zniknęły
Przepustnice czysciłem sam , zabiorę sie jeszce a odme tn donly krótki kawałek bo jej nie ruszałem .
Witam Panowie, podpinam się do tematu z moimi objawami.
Auto to a4 2.4 bez gazu oraz z wybebeszonymi katami kiedyś w serwisie aso.
Objawy mam takie-
auto po odpaleniu (glownie na cieplym silniku) raz zawsze zafaluje obrotami gdzieś do 500obr/min i potem juz w miarę trzyma,
obroty też nie są idealnie równo bo bardzo delikatnie ale jednak widać ze rusza się wskazówka na biegu jałowym,
najgorszy objaw to ten, że raz auto jedzie jak wsciekłe a raz jakby miało wlasnie z 50KM mniej. Najlepiej to widać jak np ruszam ze swiateł i na dwójce czy troje depnę to ładnie przyspiesza i w pewnym momencie czuc jakby go coś przytrzymało i wtedy juz wolniej przyspiesza i ma mniej mocy.
Co to może być?
Na komputer auto podpinałem, to wyszly takie błedy przed skasowaniem, po skasowaniu wrócila na razie sonda
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Przepustnicy jeszcze nie czysciłem, najbardziej martwi mnie ten nagły brak mocy, czym to może być spowodowane?
Uzupełnił profil bo nie wiadomo jaki masz kod silnika
Sprawdź w czasie pracy silnika jak pracują sondy - jeśli rzeczywiście sonda z Banku 1 nie pracuje to do wymiany
Kod mojego silnika to ARJ, patrzyłem na te parametry pracy sond i własnie nie było tak, żeby ktoras w ogole nie pracowała dlatego mnie to zastanawia, a to nagle odczucie przytrzymania samochodu moze byc spowodowane nieprawidłową pracą sondy? Albo czy może to byc spowodowane zanieczyszczoną przepustnicą?
Czyszczenie przepustnicy na pewno nie zaszkodzi. U mnie była znacząca poprawa po tym. Świece, kable posprawdzane?
Te sondy mogą pracować dobrze w pewnych warunkach - u mnie do momentu pełnego rozgrzania silnika i np.włączeniu klimatyzacji pracowała dobrze.
Sprawdziłbym jeszcze oporność grzałki sondy miernikiem powinna być między 10-20 kohm.
