Wariująca pompa audi A4 B5 1.9 TDI
Witam . Posiadam Audi A4 B5 z silniczkiem 1.9 TDI 90 KM na zwykłej pompie , problem leży w tym iż na zimnym silniku pali od kopa . Gdy jednak złapie temperaturę troszkę trzeba pokręcić . Na zimnym gdy się jedzie jest wszystko ideolo a jak się rozgrzeje zaraz czuć jak by łapała powietrza i przerywała obroty falują przy tym i nie wiem czy to cała pompa musi iść do regenaracji czy tylko nastawnik czy jakiś czujnik . Proszę o porady . Pozdrawiam
jak masz szczescie to tylko czujnik temp w pompie do wymiany ,nowy 55zl ,jak masz pecha to caly nastawnik lub cała pompa to wymiany ,mam wszytsko jak coś ,ceny do dogadania
ok jak Cosik będe pisał a na razie zmienię ten czujnik temperatury zobaczymy co i jak zatrybi :D
Podłącz VAG'a i posprawdzaj co w trawie piszczy :) czujnik temperatury paliwa mozna zbadać za pomocą bloku 007 po nocy temperatura z 3 czujników powinna być zbliżona :)
vag nígdy wszystkiego nie pokaze .na zimnym bd ok rozgrzeje sie i bd sie dziac cyrki.
Podpinalem juz pod Vaga i wszystko jest ok wtryski tez sprawdzałem na maszynie u kumpla
