Czy to coś z EGR-em !?
Silnik stracił kompletnie moc, przy dodaniu gazy kopci na czarno. Praktycznie nie jedzie. Zrobiłem printscreen błędu z VAGa. Czy to padnięty EGR? Proszę o pomoc. silnik - błędy.JPG | Fotosik.pl
Nie to klapka gasząca padł albo się zablokowała w kolwktorze dolotowym :)
---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
część wygląda tak:
a uszkadza się często tak:
Czy czasami nie jest połączona ta część z EGR-em?
EGR i klapa gaząca to dwie oddzielne części , pierwsza do kolektora dolotowego przykręcona jest klapa, a do niej dopiero przykręcony jest EGR :whistling:
Dzięki. Właśnie tak coś kojarzyłem, że jedno z drugim połączone jest, czyli najpierw trzeba zdjąć EGR a potem tę klapkę.
Do kolektora przykrecony jest najpierw zawor egr a do niego klapa gasząca.:-) przewod doładowania zawsze łączy sie z klapą.na foto z dokumentacji jest pokazane w 2gim poście. Klapa-> egr-> kol.ssący. Ale jesli twoj silnik to 16 zaworow to moze mieć klapy kolektora ssącego-tam pada regulator podciśnieniowy.
u mnie te plastikowe czarne zębatki były kompletnie wytarte
Do kolektora przykrecony jest najpierw zawor egr a do niego klapa gasząca.:-) przewod doładowania zawsze loczy sie z klapą.na foto z dokumentacji jest pokazane w 2gim pośąwcie. Klapa-> egr-> kol.ssący. Ale jesli twoj silnik to 16 zaworow to moze mieć klapy kolektora ssącego-tam pada regulator podciśnieniowy.
Dzięki SOTO za poprawkę, ludzka pamięć być zawodna, szczególnie w moim wieku :facepalm::decayed::grin:
Okazało się, że padło kółko napędowe wewnętrzne małe białe mechanizmu klapy gaszącej (sypnęły się zęby, jak na foto).
Kupiłem całą część nową, założyłem i wszystko wróciło do normy, działa normalnie. Auto jeździ, jak wcześniej. Dzięki za Waszą pomoc.
ile cie to kosztowało all z robocizną?
Np. Ja u dzika płaciłem za zamiennik 750zł. Aso-1950zł.
Wymiana-0zł.praca własną.
---------- Post dopisany at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany at 22:51 ----------
A nie ma za co...najlepszym sie zdarza...
Część kupiłem nową oryginalną Siemens VDO, w InterCars, po znajomości ... 800zł :facepalm: - normalnie 1.250zł :wallbash:, i praca własna (20 minut pracy, wyjąć starą część i włożyć nową i tyle).
Jeśli zniszczeniu ulegają tylko te elementy przekładni to proponuję pomierzyć, porobić konkretne rysunki, a najlepiej zamodelować w jakimś CAD-ie i poszukać zakładu, który podjąłby się wyprodukować jakąś partię. Tworzyw sztucznych pełno na rynku, na pewno coś da radę dobrać. Ostatecznie można z brązu dorobić, będzie do końca życia każdej audiki. Koszt wyprodukowania na pewno będzie o wiele niższy niż zamiennik w IC.
Też myślałem o dorobieniu tych kółeczek, półkółek itp. zębatych z czegoś, u kogoś i przyszłościowo dla potomnych, bo przez takie małe "gówienka" trzeba płacić kosmiczne pieniądze za całe części a potrzeba tylko takiej "pierdułki" za parę zł. W zeszłym roku padły mi zęby na tym półkolu w mechanizmie EGRa - też były koszty. Niestety do tych całych części nie ma tych małych części zamiennych a szkoda.
