[ALL B5] Jak wyłączyć przetwornik dźwięku od alarmu.
Witam!
Mam pytanko.
Jak wyłączyć przetwornik dźwieku (w zasadzie to chyba zwykły klakson) chodzi oto że jak zamykam samochód to zamiast standardowego "PIK PIK" jest zwykłe brzdęknięcie klaksonu jak 126p :> Napewno jest tam zamontowany jakiś klakson bo to jest Audi A4 1995
Denerwuje mnie ten dźwięk i chce sie go pozbyć,a może zamiana na jakiś nowocześniejsz jak jest taka możliwość
Pozdrawiam-Piotr
* uzupełnij profil, stosuj wlasciwy prefix w temacie watku [Musashi]
Sprawdż pod zderzakiem czy TO trąbi :) Jak tak to zmień na orginalne klaksony :)
Ok sprawdze ,dam tu znaka po 18 września bo chwilowo mnie niema w kraju.Sądząc po twojej odpowiedzi za która oczywiście dzięki,domyślam sie że to nie jest oryginalny przetwornik (popraw mnie jeśli sie mylę) i o ile dobrze pamiętam słychać go w tylnej części samochodu.
Pozdro.
oryginalna syrenka w b5-tkach jest z lewej strony w przestrzeni miedzy bagaznikiem a kolem,odchyl powloke materialowa z lewej strony w bagazniku i zobaczysz metalowa konstrukcje,wloz reke do srodka i wyczujesz syrenke,mozna ja wypiac calkiem,ale nie bedzie wylo,tylko bedzie migac,czy mozna wymienic-nigdy tego nie robilem,ale sa w sprzedazy same syrenki-zanim kupisz,sprawdz z innego auta :wink4:
Dzięki :good: napewno co pierwsze zrobie po powrocie to odłącze tą trąbke.Potem sprubuje ją podmienić na nowszą.Dam tu znaka czy sie udało.Pozdro.
Witam.
Zrobiłem tak jak napisał <domjenick> Odchyliłem powłoke materiałową z lewej strony bagażnika.Na błotniku zamontowany jest zwykły klakson 12 Volt.Odłączyłem go i tyle :> Już mnie nie denerwuje podczas zamykania.
Jak "wpadnie" mi w ręce jakiś przetwornik na 12 volt wydający dźwięk np. "PIP PIP" :> to podłącze go tam i napewno dam tu znaka.
Nara i dzięki :good:
mozesz wylaczyc ten klakson kodowaniem vaga ,napisz ,czy masz dostep do vaga i poszukaj na forum kodowania do centralnego,jest na pewno :wink4:
