Wymiana skrzyni biegów
Witam, chciałem wymienić skrzynie automat bo koszty naprawy sięgają powyżej 5tyś zł i wydaje mi się że zakup używki i podmianka będzie tańsza, a problem mam w zakupie, co lub jakie oznaczenie jest potrzebne do zakupu odpowiedniego modelu czy wystarczy model auta lub vin?
Na swojej skrzyni masz oznaczenia, można je też znaleźć na wlepce w bagażniku, na wysokości kodu silnika jest kod skrzyni biegów, tylko po prawej stronie, na zdjęciu jest to FRL, sprawdź u siebie jaki masz kod i potem szukaj skrzyni z takim kodem:wink:
wielkie dzięki, rozumie że oznaczenie które jest u mnie FZH wystarczy do zakupu odpowiedniego modelu, bo gościu który podłączył vaga powiedział że prawdopodobnie ktoś wymienił wcześniej skrzynie nie taką jaka powinna być.
Zakup używki? To jest jak gra w totolotka... Możesz trafić gorszą niż masz obecnie. Oczywiście masz coś takiego jak gwarancja rozruchowa (zwykle 14 dni) ale co potem? IMO - albo porządnie albo wcale.
