Skręcanie na postoju
witam;) zauważyłem ostatnio żę podczas stania auta na postoju przy odpalonym silniku i skręcaniu kierownicą w prawo bądz lewo spadają obroty silnika tak jakby się dławił, czy to normalne zachowanie ? dzięki za odpowiedzi
---------- Post dopisany 23-07-2014 at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany 20-07-2014 at 10:37 ----------
podpowie ktoś?
normalny objaw silnika,wspomaganie obciąża silnik
Tak. bo pompa musi wydac cala swoja moc i w ten sposob przez pasek obciaza silnik.a swoja droga nie powinno sie krecic kiera na postoju.bo to szkodzi ukladowi kierownivczemu
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
obroty zawsze powinny spaść ale auto nie powinno się dusić,może coś z pompą masz nie tak,może stary płyn,może go mało
i już jestem spokojniejszy:wink: stary płyn odpada kolego bo 2tys km temu była naprawiana maglownica więc płyn wymieniony. dzięki
Jezeli spadaja na sekunde i wracaja do normy to wszystko jest ok
Tak jak pisze szakal222 jeśli tylko na chwilę spadają obroty to wszystko jest w porządku...u mnie w mojej ex b5 miałem opony 235/35 i czasem przy pełnym skręcie na postoju obroty też potrafiły znacznie spadać także to raczej nic dziwnego:P
ok;] dzięki panowie;]
