Projekt FMIC TDI instalacja własna > podręcznik dla każdego
z tego co widać na stronie producenta to około 19 cm :wink4:
mi tam wyglada na jakieś 15cm...pytam z ciekawości ...zastanawiam sie jaka wysokość tam wejdzie
wysoki wejdzie byle nie szerszy jak 40-45 cm i gleboki na 5-6 cm
po testach dlugo i krotko dystansowych w roznych warunkach pogodowych moge tylko powiedziec: WARTO
po prostu samochod nie dostaje zadyszki i ma stały ciag na kazdym biegu
co do belki > mam oryginalna
co do wysokosci to jest to okolo 17cm
  • 4 tygodnie później...
Pare pytań.
1. Gdzie kupiłeś redukcje/złączki i za ile.
2. Obniżałeś całą chłodnicę klimy. Czyli tylko przekręciłeś śrubki czy wiecej z tym roboty?
Pare pytań.
ad 1 > USA
ad 2 > cala ale jak sie temu przyjrzec dokladnie to roboty jest na 30min
Aha to super bo u siebie chcę włożyć dosyć spory cooler i to mocowanie zawadza jak cholera. A jak obniże ile tam sie da to już go może minę.
ten patent pozwala wlozyc spory cooler > szkoda tylko ze sam musialem na niego wpasc :D
Ktoś musi być pierwszy. Niewiadomo co ja odkryje przy montażu :):evil:
zycze jak najmniej kombinacji > mnie to ogolem zajelo 2 dni ale wszystko robilem sam od A do Z
Licząc spawanie coolera i rurek dolotowych to mi to zajmie więcej niż tydzień.
jezeli masz mozliwosc zrobienia tego TANIO i SOLIDNIE z naciskiem na to 2-gie to czemu nie. Jezeli natomiast szukasz oszczednosci 100-200zł to nie warto bawic sie w az taka rzezbe
Wszytsko będzie spawane Tigiem w osłonie argonu.
Złączki nie wiem jakie ale coś się wymyśli solidnego.Badziewia nie będzie.
guardian , wypas :good: jakie koszty , bez robocizny??
ciezko to przelozyc na polskie warunki bo graty byly sciagniete ze stanów
:hi:.... fajny efekt wyszedl z tym intercoolerem.... :good:
niedlugo dostane (.... do przymiarki) .... z A4 B8 2.0 TDI intercooler
:rolleyes:...zobacze co wyjdzie z tego
....a co to jest za patent z ta rurką aluminiowa przy błotniku????..........jakiś dodatkowy dolot powietrza czy co???
  • 1 rok później...
sorry ze az tyle mi zajelo odpisanie ale moze komus sie przyda taka informacja: tak, to dodatkowy dolocik
jaka masz teraz temp w dolocie ?? przy rozgrzanym silniku ?
  • 4 lata później...
Daloby sie jakos odswiezyc fotki w pierwszym poscie?
jedynie autor musiałby upnąć jeszcze raz
