Projekt FMIC TDI instalacja własna > podręcznik dla każdego
To wlasnie mialem na mysli. :)
Fajnie by było, bo opis jest naprawdę bardzo rozbudowany ale zdjęcia niestety już są nie do zobaczenia... :(
Sam planuje zrobić u siebie centralny FMIC i takie podglądowe fotki bardzo by pomogły.
dokladnie podbijam, przydalaby sie aktualizacja zdjec bo tez chodzi po głowie projekt :)
  • 4 tygodnie później...
Podbijam update zdjęć :) z góry dzięki
podbijam odnosnie fotek
Wydaje mi się, że pół forum nie musi pisać, że "podbija w sprawie fotek"...
Już było to napisane i gdyby autora wątku to interesowało to zaktualizowałby zdjęcia, ale niestety nie ma z jego strony zainteresowania i można powiedzieć, że temat jest zamknięty.
sluchajcie, to nie jest wielki problem... wystarczy poswiecic jeden dzien i rozebrac auto, a jak czegos braknie to komunikacja miejska i do sklepu.. albo odrobine wyobrazni.. ja zaryzykuje i mimo braku fotek planuje rozebrac auto w wolnej chwili i porobie fotki, ale kiedy to bedzie? to sam nie wiem ;) najwiekszy problem z dopasowaniem IC pod zderzakiem, zeby pasowal...
  • 3 miesiące temu...
Chciałem sobie sam zamontować fmic bo chciałem dać większe turbo i zrobić program. Ze względu na to, że mialbym najwięcej jedną noc na to to powiedzcie mi czy trzeba to robić na tych rurach z nierdzewki? Bo ja to widziałem tak, żeby wywalić stary IC, i pociągnąć tymi silikonami do fabrycznych rur. Da radę tak?
Mozesz zostawic część starego dolotu, ale odcinek miedzy turbo --> fmic , fmic --> ori gumowy waz i tak bedziesz musial jakos "dosztukowac".
Tego się spodziewam. Czyli ma sens taka instalacja bez używania kwasówki tylko przedłużając węże używając tylko silikonów?
No ale przeciez z samych sylikonow tego nie zrobisz, kawalek rurek tez bedzie potrzebny.
no dobra, tylko technicznie to nie zda egzaminu? czy nie da rady tak tego silikonu wygiąć?
A ja mam takie pytanie,
jak ma się średnica orurowania do mocy auta. Czy robimy jak największe czy wystarczy tylko 2" czy taka sama średnica między turbo a IC i od IC do przepustnicy czy może za IC coś większego? O tym nikt konkretnie nie mówi.
Pytam, ponieważ planuje zrobić jakieś 250-260 km w swoim bex i nie wiem czy 51mm będzie dobre czy może zbyt małe.
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie odnosnie fmic dedykowanego do passata b5 1.8t o wymiarach rdzenia 485x240x45 mm.
Montował moze ktoś u siebie??
Z moich pomiarów wychodzi ze wejdzie elegancko za belke bez podcinania .Pytanie tylko czy warto sie w to bawic ??
Moc w jaka celuje to ok 200km z silnika Avf+turbo caha
Witam Panowie :)
Jest następująca sprawa, w której pacjentem jest B7 z silnikiem BFB w napędzie Q. Auto od kilku miesięcy jest po programie (190km/290nm - program kolegi Daron7), jednak jak to przeważnie bywa - mocy nigdy za wiele ;) W związku z tym założony został już DP(od użytkownika toman - polecam :) ) a w pudełku czekają na montaż wtryski z BEX'a. Jednak zostaje najważniejsza sprawa - FMIC(na seryjnym, jednym coolerku podczas temperatur jakie mieliśmy ostatnimi czasy auto jeździło niewiele lepiej niż seria ;) ). Zdecydowany jestem na pewno na cooler z fmic.pl w wymiarach 550x140x65mm, ale mam kilka pytań odnośnie orurowania. Rozumiem że do wszystkiego wystarczy mi tylko kwasówka o średnicy 57mm(proste rury i kolanka), kilka silikonowych złączek także 57mm i opaski? Ma ktoś może wymiary średnicy na wyjściu z turbiny oraz wejściu na przepustnicy? Nie chciałbym aby okazało się że coś będzie kupione w złych wymiarach, bo na całą operacje mamy ze znajomym mechanikiem dwa dni więc wszystko musi być dograne zanim się za to zabierzemy. Dolot oczywiście będzie wyspawany przez zawodowego spawacza, żadnej bardachy nie planujemy robić ;)
Poprawcie mnie więc, jeśli mój pomysł jest zły:
- FMIC,
- kwasówka 57mm,
- silikonowe złączki 57mm (wystarczą 4?),
- adapter mapsensora,
- opaski 57mm,
Co jeszcze?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Michał
Edytowane przez maximdj
Witam posiada może ktoś z Was lub montował FMIC w 2.0TDI BRE i podpowie jakie rury, kolanka potrzebuję do zamontowania kompletnego IC ? Oczywiście jestem przygotowany i świadom że będzie trzeba coś rezać.
mała podpowiedź, nie zaleca się montować sylikonowych kolanek w miejscach ciężko dostępnych np za zderzakiem, najlepiej takie kolanka dodać w górnej części. Znane są przypadki że sylikon się zsunął np w trasie i teraz ściągajcie sobie zderzak na środku ekspresówki. Wiele osób robi nawet wszystko na kolankach silikonowych i może być tak że nic się nie będzie działo ale ja polecam wszystko obok IC jednak dospawać i dopiero później silikony jak już robić to porządnie :)
- kwasówka 57mm,
po co dociążasz auto ? wszystkie oryginale rury sa aluminiowe.
weź sobie jedną rurę i z nią pobiegaj to docenisz jej ciężar
Edytowane przez marcin4x4
No i alu cieplo dobrze oddaje to dodatkowy argument
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
