skrzypienie przy mocnym skrecie
Dzisiaj wzialem ostry zakret z bardzo duza predkoscia w lewo, nic sie nie stalo... chyba... bo 2 km dalej przy parkowaniu uslyszalem maxymalne skrzypienie z prawego przodu, przy dowolnych skretach, przy wybojach na postoju i w ruchu, pojezdzilem troche i prawie ustalo ale...
Przy prawie maxymnym skrecie w lewo ruszajac/pulsujac kierownica nadal slysze z prawego przedniego chyba nadkola donosne skrzypienie, jakby guma o gume albo metal o gume... gdy skrece na maxa i nie rszam to tylko glosniejszy szum. Przy skrecie w prawo praktycznie cisza, tylko czasami lekko zaskrzpi znow tylko z prawego przodu... dzieje sie teraz juz tylko w ruchu, jak stoje i krece to slysze standardowe odglosy...
Przy jezdzie na wprost teraz wydaje mi sue ze slysze z prawego przodu jakis regularny szum, ale moze to juz sam wymyslam...
Co to moze byc tak nagle??
---------- Post dopisany 29-07-2014 at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany 21-07-2014 at 22:30 ----------
Podejrzenie padlo na suche sworznie w wahaczach, im cieplej tym gorzej skrzypi... naoliwienie pomoze??
Napisz jak rozwiążesz problem mam podobne skrzypienie myślałem że może łożyska u góry w macpersonie padły czy może przekładnia padać?
Auto umyte i cisza ... to musi być kwestia suszy i naoliwienia albo wysuszenia czegos w zawieszeniu ...
Poza tym w ASO powiedzieli ze w mojej B8ce jest akcja na wymiane wadliwych sworzni, oczywiscie za kase - 8K0407689G
ale jako ze nie wiem czy to sa one wiec nie wymienialem...
Cos wiecie o tych sworzniach ?
Chyba cud jakiś popadało dziś u mnie konkretnie i cichutko w aucie pojeżdziłem troszke cisza na 99% raczej wina suchych sworzni .Kupiłem na wszelki wypadek środek do smarowania wurtha popsikam jeszcze ale jest cichuteńko:wink:
Tak miałem i smarowanie pomagało tylko na jakiś czas .A powodem u mnie były wahacze dolne , przednie a dokładnie sworznie w które wchodzi łącznik stabilizatora.Po wymianie wahaczy po kłopocie .
Całych wahaczy ?? Czy banana czy ktorego ??
Smarowaine na zasadzie wstrzykiwania igla do srodka ?
Nie banan tylko ten przedni co mocuje się do niego amor.
Znowu skrzypienie wróciło jutro strzykaweczka cieniutka igła powstrzykuje jakiegos praparatu w dolny prosty tak jak napisałeś jak coś pomoże to będe juz wiedział konkretnie czy to ten prost dolny.
Mi skrzypial niedostępny stanilizator jak wymieniali mi w aso chyba wahacz to nie doktrecili.
Problem rozwiązany skrzypiały mi dwa górne wahacze od strony kierowcy wymieniłem na nowe i jest wszystko ok.
Witam.mialem podobny problem przy skrecaniu w lewo skrzypialo w prawym kole i to ostro.wczesniej wymieniali mi sprezyny.okazalo sie ze mechanik zj***l glowiczke mocowania amortyzatora po wymianie glowiczki wszystko jest ok
