Błąd katalizatora a instalacja LPG
Witam.
Właśnie wróciłem od gazownika, byłem sprawdzić czy wtryski są dobrze wyregulowane itp.
Pod koniec facet się mnie pyta czy nie wyświetla mi się czasami check, ja mu odpowiadam że wyświetla się,
ale jest to związane z katalizatorem i że zastanawiam się nad usunięciem.
Pan powiedział że jeżeli samochód ma moc, nic się nie dzieje co by wskazywało bezwzględnie na katy to mam tego nie robić,
mówi że temperatura spalania gazu jest większa niż temperatura spalania benzyny i w tych samochodach jako iż jest
sonda za katami też to mam kupić jakąś tulejkę albo chociaż zwykłą podkładkę i obniżyć trochę sonde żeby nie była bezpośrednio
w strumieniu spalin i nie będzie żadnego problemu ani check'ów.
I tu moje pytanie: czy ktoś się z taką ideą spotkał ? Czy ktoś o tym słyszał?
Nie bardzo rozumiem o co chodzi ale wiem na pewno ze kat ma do gazu tyle co i nic... Jesli blad byl by pierwszej sondy to owsze problem ale druga sonda czyli blad kata to nie problem, wywalisz kata wylaczysz druga sonde i ma wszystko smigac tak mam u siebie :-)
Byki pokazuja sie na gazie jesli jest slabo wuregulowany gaz moze być też faktyczy błąd kata ale na to są odpowiednie procedury żeby sprawdzić kata. Tulejki to badziewie i żadko kiedy rozwiązuje prblem. Jeśli masz slabe katy to do wywlenia i wstawiaj w środek tłumiki na przelocie Niestety minus tego jest koszt bo trzeba wywlić razem z katami sondy sprawdzające stan katów a właściwie to trzeba je usunąć z programu - fizycznie mogą zostać. Ostatnio rozsiązalem ten problem u siebie w ten sposób. Samochód od razu odzył i zero byków a od dołu wszystko wygląda jak w ori bo tłumiki przelotowe zostały wsadzone w obudowy od katów
i ile Cie ta przyjemnosc wyniosła?
I jeszcze parę groszy odzyskasz za katy :decayed:
Najpierw musisz zdiagnozować a później dowiadywać się o koszty
zawsze mozna wyprogramować sonde za katem :)
U mnie po montażu gazu i po przełomie ok.1k wywalił czek. Po korekcie u gazownika i po wymianie dysz spokój.
Ja właśnie dziś wymieniam kata na Downpipa od RM Motors. Kata miałem już zawalonego ale i tak chciałem to zrobić wcześniej :wink:
Po południu odbieram auto i będę testował :banan:
