abs i audi hold assist - odglosy
Po praktycznie kazdym ostrzejszym hamowaniu, po zdjeciu nogi z hamulca i po dodaniu gazu, slysze ze konkretnie z okolic pedalu hamulca slysze w miare glosny jednorazowy odglos jakby kilka metalowych precikow jakos stuknaelo/zahaczylo/odhaczylo sie . Slysze to tylko przy hamowaniu gdy kola przynajmniej lekko sie zblokuja, albo gdy ruszam autem z postoju, wtedy tam tez cos sie jakby aktywuje...
Takie odglosy ma dezaktyeujacy sie abs czy tez zje... mi cos przy wymianie tarcz/klockow?? Komouter nie ma bledow.
---------- Post dopisany 25-07-2014 at 14:15 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2014 at 18:15 ----------
Moze to jakas kwestia wspomagania czy cos ? Nikt sie nie spotkal z takim odglosem jakby zaskakujacych sie drucikow dobiegajacym z okolic pedalu hamulca, przy ruszaniu i przy dodawaniu gazu po ostrzejszym hamowaniu ??
Nie wierze ze jest to cos nieznanego ...
---------- Post dopisany 29-07-2014 at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2014 at 14:15 ----------
Taki odglos mam tez jak uruchomiony mam ten hamulec postojowy przeciwko stoczeniu sie do tylu audi hold assist (zielony symbol P na desce rozdzielczej, A na przycisku do uruchomienia), stoje, ruszam i potem slychac te pstryki drucikow jednorazowo, stop, ruszam i znow. To norma??
  • 2 lata później...
Dziwna przypadłość. I jak rozwiązałeś problem
  • 3 miesiące temu...
Odgłosy i jakby stuknięcia w pedał (z tym, że gazu) mają miejsce przy teście systemu ESP. Dzieje się to przy każdym pierwszym ruszeniu po uruchomieniu auta i po ingerencji układu ESP. To normalne. Może to to ?
