dziadekM 1 Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Witam. Mam fabryczny alarm ale coś nie chce się włączyć po zamknięciu samochodu. Robiłem scan błędów i coś chyba za dużo wyszło Jak ktoś biegły to prosż o pomoc w rozszyfrowaniu tego: VIN Number: WAUZZZ8E84A111359 License Plate: Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 06986 Shop #: WSC 63251 VCID: 73995CCF52AD 18 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear 35-00 - - 00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver 35-10 - - - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 00937 - Switch for Electric Window; Rear Left (E52) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 25 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2014 witam mialem te same bledy niektore w mk pomogla mi wymiana mk, zacznij od sprawdzenia kabli w gumowej oslonie miedzy drzwiami a slupkiem , wyjmij wtyczki z kazdych drzwi i spsikaj je moze styki sa zasniedziale jak nie poprawi sie nic wymien modul na ten sam BC co masz. u mnie po wymianie mk wszystko wrocilo do normy takie problemy mialem przez mk uszkodzone: - pilot raz chodzil raz nie - jak pilot nie chcicla otworzyc auta i po wlozeniu kluczyka do zamka czulem opor jakis jak by cos bylo rozwalone w zamku po naprawionej usterce zamek chodzi lekko - przy zamknietych drzwiach ale nie z pilota migala sobie didoa w drzwiach - szyby wariowaly czyli jak opuszczalem w dol to po chwili szla do gory sama - nie wiem czy mk tez ma cos wspolnego z radiem ale podkrecajac galka zeby ciszej zrobic to nagle zamiast ciszej podglasnialo sie (teraz nie widze zeby tak obilo sie) - czasami zamykajac auto w srodku przyciskiem wewnatrz wogole nie blokowalo drzwi i nie zapalalo sie czerwone swiatelko w guziku blokowania drzwi zero reakcji - czasami jak nie moglem otworzyc drzwi z pilota to otwieralem z kluczyka i po takim otworzeniu nie mialem swiatla ani w podsufitowce ani w schowku - auto stalo otwarte wszystkie 4 drzwi dalo sie otworzyc a bagaznik byl zablokowany - no i na koncu najgorsze co moglo byc nie moglem zamykac auta na noc bo rano ako bylo puste! bledy ktore sypalo mi w MK to z kazdych drzwi. auto po zamknieciu po kilku sek szlo w kime a po kilku sek wszystko zaczelo pracowal tzn navi guzik zapalal sie od awaryjek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 25 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2014 Tzn z zamykaniem/otwieraniem nie mam problemu. Raz tylko bagażnik nie chciał się otworzyć. Ale z tymi przewodami w słupku może być coś na rzeczy bo jak otwieram drzwi to głośnik gra/przestaje i tak w kółko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
