turbina z A6 C5 2.5 tdi 180km
czy taka turbina jest wydajniesza niż turbo z AWX-a ?? jest warte zachodu i zabawy żeby podpasować je pod VP?
Chyba lepiej szukac z 2.7TDI czyli gtb17 ;)
może tak ale tu sprawa rozchodzi sie dokładnie o ta turbine z 2.5 tdi 180km lezy taka sprawna i się zastanawiam czy się bawić z nią cos czy nie bedzie lepiej niż awx
Będziesz miał laga z dołu. Te turbiny są ospałe...:wink:
własnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :hi: a jak z wydajnością? w porównaniu do awx np.
Góra jakaś tam wyjdzie. Zależy w jakie moce celujesz. Do 160ps to spokojnie wal AWX i się nie zastanawiaj...
VNT20 nie jest wcale takie słabe z dołu, wstaje jak BRD. Co do mocy to tutaj jest lepiej niż na GT1749VB(ARL) czy BV43(BRD) z racji większych pojemności muszli jak i większych śmigieł. Wytrzymuje 1.7-1.8b na dłuższą metę w silnikach o pojemności 1.9, co powinno wygenerować wynik w okolicach 200-210HP. Jej problemem jest natomiast montaż, pracy prawie tyle co przy GTB (z tym że w VNT20 nie trzeba przerabiać geometrii).
hmmm teraz to daliście do myslenia :decayed:
i koszt zakupu jest bardzo niski w porownaniu do gtb czy brd
a powedzcie mi jak to jest z turbina od 2.5 150km? Mam taka w domu i chcialbym ja zalozyc do 1.9 AFN. Czy jest sens? Slyszalem cos ze np do turbiny AWX da sie cos zalozyc od 2.5 i bedzie mocniejsza. A np do turbo AFN nie da sie cos zaszczepic z 2.5?
Cyz to 150 czy 155 163 180 turbo w 2.5tdi sa te same,byly drobne roznice w oznaczeniu,i niektore szybko wstawaly
oo to jeszcze lepsza wiadomość :wink:
Ja bym sobie odpuścił w 2,5 to ma laga a co dopiero w 1,9. Kumpel miał to padło do ARL'a wpakowane i szału nie było. Góra fakt ostra i ładnie trzyma ale dół to tragedia.
Myślę że jak dobrze poszukasz to za niewielką dopłatą znajdziesz ciekawsze rozwiązanie.
Edytowane przez marcin4x4
to kumpel mial jakis kapec te turbo bo ja na laga w 2.5TDI nie narzekalem a mialem pare sztuk.O ile wszystko bylo sprawne.
Narzekaja ludzie na laga w 2.5tdi a tam pewnie polowa dzwigienek spadla i potem ze zly silnik
