Wymiana baterii w kluczyku
Witam,
znalazłem na forum informację, że przy wymianie baterii nie rozkoduję kluczyka, chyba, że zrobię zwarcie montując odwrotnie baterię, więc:
W instrukcji jest napisane, że komputer poinformuje mnie o potrzebie wymiany baterii po przez grafikę:
bat.jpg ja tego komunikatu nie mam.
Natomiast kluczyk łapie mi tylko z bliższej odległości (niż powiedzmy 2 miesiące temu, kiedy działał zdecydowanie lepiej) a gdy chcę otworzyć szyby to często otwiera mi do połowy (podchodzę do samochodu, więc zasięg zmniejszam) albo zaskakuje za 3x razem.
Czy to są objawy wyładowania baterii i po prostu komunikat się jeszcze nie pojawił, czy szukać przyczyny gdzie indziej?
ps. nie umiem znaleźć w instrukcji (w polskiej nie ma a w ang. jest) jaka to ma być bateria, ma ktoś dokładne parametry? W angielskiej wersji jest CR 2032 - to będzie to samo?
  • 3 miesiące temu...
Dokładnie CR2032
  • 4 tygodnie później...
Wymienia sie bez problemu :) nic nie trzeba kodowac pozniej .
ta informacja o rozładowanym kluczyku pojawia się dla wszystkich kluczyków czy tylko keyless?
Ja nie mam keyless i mi się pojawiła, czyli dla wszystkich.
