Wymiana czujnika położenia pedału sprzęgła
Witam,
jak się za to zabrać aby nic nie uszkodzić?
Trochę informacji można na forum znaleźć, ale są to informacje cząstkowe i zróżnicowane.
Co do wyjęcia to filozofii nie ma - przekręcić w lewo i wychodzi, ale...
Jak jest z założeniem nowego? Bolec ma być wysunięty (wyciągnąć go do końca?) pedał sprzęgła wciśnięty? Czy nie ruszać nic, włożyć i przekręcić? Na dniach będę miał nowy oryginalny czujnik, ale już wolę rozpocząć wątek :wink:
Trochę czytałem jak wymienić czujnik świateł stop i niby powinno być podobnie, ale właśnie zostaje to niby.
Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
Znalazłem takie coś - dotyczy VW, czujnika świateł stop, ale to nie robi żadnej różnicy. Opisane jest rzetelnie, więc tak będę próbować zakładać :wink:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/321815-reanimacja-czujnika-polozenia-pedalu-sprzegla-a4-b67/#entry4515981
VWVortex.com - DIY - Installing a new brake light switch (without breaking it!)
normalnie wciskasz go i przekrecasz prawo o 45stopni, ten trzpien sie schowa jak go docisniesz
  • 4 tygodnie później...
Ale czy pedal ma byc wcisniety czy nie?
Taki dostalem w aso - nowszy model ale ponoc pasuje
Na forum jest dostępny skan "sam naprawiam" z tego co kojarzę to tam jest to opisane
Znalazlem i pisze zeby pedal nie byl wcisniety podczas montazu...natomiast na necie pisza roznie - w sumie to chyba o to chodzi zeby go wsadzic dopasowujac do pedala zanim sie go przekreci. Czyli podejrzewam ze sa dwie opcje
1. Pedal NIE wcisniety - wciskamy czujnik dopasowujac w otowry mocujace- jak juz sie bolec wcisnie to przekrecamy o 45 stopni blokujac jego pozycje
2. Pedal wcisniety - wkladamy czujnik ale nie krecimy jeszcze, nastepnie popuszczamy sprzeglo wtedy bolec sie wciska i dopiero teraz krecimy o 46 stopni.
Teoretycznie wyjdzie na jedno - ktory sposob lepszy?
Ja korzystałem z drugiego sposobu i na szczęście wszystko u mnie zadziałało ;)
Co do czujnika to dostałem taki sam, więc działa na 100% :)
chociaż.... Patrzę tak teraz na numer czujnika i ja dostałem 7H0927189...
Wg. etki też powinien być taki jak mój dla Twojego autka
Z tego co udało mi się doczytać to dostałeś chyba czujnik światła stop - zasada działania chyba taka sama, ale czy to nie będzie robić problemu to nie wiem
Edytowane przez holker
To mam taki sam, na zdjeciu jest czujnik swiatla stop (wyglada tak samo tylko ma 4 piny) wymieniam obydwa - po prostu pomylilem foty :) Do sprzegla tez mam 7H09......
A jakie miales objawy? Bo u mnie sprawa wygladala tak ze dobieralem sie do silniczka sterowania nawiewu no i zeby miec lepszy dostep wymontowalem czujniki pedalow......no i potem juz nie dzialaly.....stop swieci mi sie non stop, no a sprzeglo objawia sie tym ze tempomat nie trybi
Objawem u mnie był niedziałający tempomat - można to sprawdzić vagiem.
Pewnie poprzednie czujniki miałeś te 8e0927189(B) a czytałem o nich, że są dość kruche i jednorazowe (jakieś zapadki, mechanizmy, zawleczki... cuda niewidy :decayed: ) i może uwaliły się podczas demontażu/montażu.
Ile płaciliście za ten czujnik?
Wysłane z Tapatalka
85zł ale brałem przez zwykły sklep, który sprowadził to od aso, więc narzucili swoją marżę...
Dzięki
Wysłane z Tapatalka
Ja obecnie przebywam w IRL. W ASO za czujnik stopu zaplacilem 12,8 euro a sprzegla 19 euro.
Czujniki wymienione , wszystko gra.
1. Wcisnalem pedal
2. Wsadzilem czujnik nie przekrecajac jeszcze
3. Popuscilem pedal
4. Przekrecilem czujnik
Obydwa w ten sam sposob
Ponizej foty starych i nowych czujek
Sprzegla
Stopu
Jak widac korpus wiekszy ale to ta sama czujka
Dzieki
Snet fmor my iPnohe,srory for any tyops...
Edytowane przez peyter
a po co są 2 te czujniki przy pedale sprzegła - jeden z przodu drugi od tyłu....?
Jak dwa?
Jeden tylko
Ten "czujnik" z tylu to pompka sprzegla :decayed:
u mnie stop pali sie czasem samoistnie jak wcisne sprzeglo gasnie co jest uszkodzone czujnik pedalu sprzegla czy pedalu hamulca?
Smiem twierdzic, ze hamulca, ale VAG prawde Ci powie;)
A czy czujnik sprzęgła o numerze 6q0927189 też jest ok ? Bo taki zawidniał w etce..
Mnie zapalaly sie kontrolki ESP+ABS i swiecily do momentu wylaczenia zaplonu. Powodem byl uszkodzony czujnik swiatel stop, ktory faktycznie latwo wymienic. Na poczatku wyjalem czujnik sprzegla przez pomylke, moj mechanik powiedzial abym wsadzil go spowrotem na puszczonym sprzegle i bym uwazal bo lubia sie uszkodzic te czujniki i wtedy obroty moga wariowac, ale udalo siebez problemow.
Ja mialem problemy z obrotami poniewaz czujnik byl zle wyregulowany, A objawy mialem takie ze przy zmianie biegu,zostawaly obroty badz nawet lekko szly wzwyz zamiast szybko opasc :facepalm:
