Audi A4 B6 2.0 130Km Alt Błąd 17927
Witam! Mam następujący problem pojawił mi się błąd 17927 regulacja wałka rozrządu strona 1 - zła funkcja zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY co mogło paść na jaką kwotę mam się przygotować proszę o pomoc :) Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam.
ja mialem ten blad jak bawilem sie zaworem sterujacym wariatorem. Pewnie masz problem z ustawieniem fazy i dlatego wywala blad.
czyli wystarczy jechać do mechanika on podepnie pod kapa zmieni to i powinno być Ok dobrze rozumiem ??
ja sie bawilem mechanicznie regulujac. Mozesz zobaczyc czy zawor nie wytarl rowkow w wariatorze , przez co gubi cisnienie oleju i swiruje wariator.
a orientujesz się ile mnie to będzie kosztowało robocizna + części ??
jesli wariator do naprawy to moge pomoc pisz maila, sam zawor znajdziesz na allegro od 300zl pierscienie na zawor 50zl za sztuke na zamowienie.
wczoraj trochę o tym poczytałem na innych forach i piszą że najprawdopodobniej będzie do wymiany ten czujnik z tyłu silnika co steruje zmienna faza rozrządu a podobno kosztuje koło 1000zł :( nie wiem gdzie oddać samochód żeby ktoś to zrobił dobrze i wiedział co i jak a nie po kolei wymieniał czesci tak jak większość dzisiejszych mechaników :(
ja od czasu do czasu mam takie zawory , wiec jak dobrze pogadasz to moge pozyczyc na testy :) a jak sie sprawdzi to i sprzedac, ale o tym na priv.
pawel1993r cena nowego zwala z nóg, a jak pogadasz dobrze z benyA4 to pewnie w tej kasie zmieścisz się z regeneracją zaworu i jeszcze wariatora; będziesz miał komplecik- tak że spokojnie :wink:
Jeszcze mam jeden problem dzisiaj rano wsiadlem odpalilem maszyne i pojechałem do pracy gdy wracałem coś się stało że bardzo powoli spadają obroty zauważyłem że na zimnym jest ok ale jak się nagrzeje lecą bardzo powoli :( czy może mieć to coś wspólnego z tym rozrzadem ??
mi wolno obroty spadały przez tą nieszczesną gruche przy kolektorze, no i przewody posprawdzaj cisnienia
witam mi tez obroty wolno spadały problem tkwił w uszkodzonym czujniku sprzegła pod pedałem czujnik wymieniony problem z głowy
