Montaż CB - Wybór Miejsca
Czy macie jakiś patent, gdzie wsadzić/zamontować CB bez demolki wnętrza? W B6 miałem pod podłokietnikiem na taśmie dwustronnej. Teraz po przesiadce na B8 lekki zonk, bo nie bardzo jest gdzie. Jeśli mam coś wiercić, to chyba odpuszczę :(
Nie wiem jakie masz to CB ale widziałem montaz w schowku Panelu podsufitki .
President Tommy :( Ale chyba będę musiał poszukać czegoś mniejszego, albo jakiegoś ręczniaka + zewn. antena.
Ja wciskam u siebie pomiedzy fotel kierowcy a tunel. Radio okleilem dosyc miekka i gruba tasma by nie rysowalo plastikow. Z CB korzystam tylko w trasie wiec dosyc rzadko, a lepszego miejsca nie znalazlem
Próbowałem tak z fotelem pasażera. Tylko za bardzo wystaje. Nie można go wcisnąć bardziej, bo konstrukcja fotela (zwykły - nie kubełkowy) na to nie pozwala. Moje radyjko ma 4,5 cm grubości. Może cieńsze radio weszłoby dalej? Z tym obklejeniem do dobry pomysł.
Ja mam M-Techa Legend więc jest stosunkowo cienkie. Ale i tak jeśli zbyt głęboko go wsuniesz to będzie kiepsko słychać. Wciskam go na tyle by dobrze było słychać i bym nie zaczepiał ręką przy zmianie biegów
No widzisz, masz radyjko ok. 1 cm cieńsze. No to chyba wszystko jasne. Dzięki.
Ja mam Prezidenta dość grubego. Udało mi sie wcisnąć go po lewej stronie siedzenia kierowcy. Pasuje idealnie. Zrobiłem z blachy nierdzewnej mocowanie które przymocowałem pod szynami siedzenia. Wszystko świetnie widać i słychać. Regulacja pokręteł też nie jest problemem. Mogę fotki wysłać jak ktoś potrzebuje :)
No jasne, wrzucaj :) Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda.
lafayette venus mieści się na styk w schowku pod podłokietnikiem. CB tez można zamontować w bagażniku i przeciągnąć sam kabel do mikrofonu.
Edytowane przez marc1n
To ja widzę że wszyscy stosują ten sam patent na wciskanie między fotel a tunel.
Ja swoje radyjko owinąłem cieniuteńką gąbką dzięki temu nie rysuje mi plastyku :decayed:
Polecam w podłokietnik - nic nie widać, nie przeszkadza, jest pod ręką, i kabelki można ładnie pochować i pociągnąć zasilanie z zapalniczki tylnej - baja :)
Rozumiem, że stacja bazowa mieści się w podłokietniku? A gruszka siedzi np. w pojemniku na dużą butelkę? Jakoś nie bardzo widzę stację w bagażniku i doprowadzenie spiralnego kabla przez całą długość samochodu. Nawet nie wiem, czy są takie długie kable do gruszki.
Nie masz zasilania w środku w podłokietniku? No i w tym przypadku utrudniony jest dostęp do radia podczas korzystania (regulacja, zmiana kanałów itp.). Chyba, że wszystko masz w gruszce, jak u kolegi powyżej.
Ja mam presidenta i w B6 idealnie wsunol sie w wolna pr5zestrzen pod kierownicą pasuje idealnie jakby tamfabryznie byl pakowany.
My tu mówimy o B8, nie o B6.
Ja mam w schowku po stronie pasażera w miejscu montażu zmieniarki, mikrofon wyprowadzony do podłokietnika
Ja ma pod fotelem kierowcy , wiadomo ze utrudnione jest np przełączanie kanałów ale mi to nie przeszkadza bo interesuje mnie tylko 19 :D
Tak CB venus jest dowalany łącznik wtyk do CB jest na RJ45, w zestawie jest kabel ok 2,5m + kabel mikrofonu. Ale można stosować zwykłą skrętkę sieciowa.
  • 7 miesięcy temu...
Ja u siebie rozwiązałem to w taki sposób :) zasilanie z tylnej zapalniczki, klapka sie zamyka
Edytowane przez matriw
