waldi1960 1 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 W moim a4 b5 1.9 tdi afn temperatura na wskaźniku jest w okolicach 70 stopninawet po przejechaniu 30 km. Silnik wydaje się byc nagrzany tak jak zwylke, pracuje normalnie, chociaż czasami wydaje mi się jakby podzwaniał, ale pracuje równo, tylko wskazanie na zegarze do du......... Dziś zroniłem ok 40 km i cały czs temperatura na wskaźniku ok 70. A przecież są upały............ Czyżby to czujnik? Jeśli tak to czy kupić ori (pewnie drogi) czy jakiś np na allegro za 30 zł ? Z góry dzieki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Do sprawdzenia czujnik temperatury i termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi1960 1 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Do sprawdzenia czujnik temperatury i termostat. a jaki kupić czujnik? musi być ori czy jakiś inny też pochodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 może najpierw sprawdź czy termostad działa a jesli chodzi o czujnik to tylko i wyłacznie ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi1960 1 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 może najpierw sprawdź czy termostad działa a jesli chodzi o czujnik to tylko i wyłacznie ori dzięki, jutro sprawdzam....i naprawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Może ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik G62 (temperatury) w 1,9 tdi 90 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Do sprawdzenia czujnik temperatury i termostat.a jaki kupić czujnik? musi być ori czy jakiś inny też pochodzi? Czujnik i termostat najlepiej ori i kupuj w skodzie sa tańsze niz w audi o jakis 25% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Może ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik G62 (temperatury) w 1,9 tdi 90 km kurde, nawet nie zauważyłem że mam pusty profil. Wszystko się pochrzaniło od tego przemeblowania forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Tylko ori, szkoda zabawy z zamiennikami. Czujnik jest z tylnej części silnika. Poniżej głowicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Może ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik G62 (temperatury) w 1,9 tdi 90 km [/url]">http://http://www.directupload.net'> Tu masz wizualnie gdzie sie znajduje ( w króćcu plastikowym) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi1960 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Dzięki za podpowiedzi. Temat ogarnięty. Walnięty był czujnik.......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Sprawdzałeś odczyt z klimatronika, kanały 49(dla ecu) i 51(dla licznika) ?? Bo usterka czujnika temperatury wraz z termostatem lubią niekiedy iść w parze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi1960 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Hmmm...nie sprawdzałem, nawet nie wiem jak to zrobić......... Ale wymieniłem i czujnik i termostat. Po wymianie termostatu nic sie nie zmieniało, wskaźnik "głupiał" dalej... Dopiero po wymianie czujnika jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
