Pojawiły Się Błędy Na Silniku - Zbyt Uboga Mieszanka?
Panowie podłączyłem pare dni temu vaga tak po prostu aby sprawdzić czy wszystko ok i wywaliło mi błędy:
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-10 - - - Intermittent
Błędy usunąłem, dzisiaj podłączyłem kompa po raz kolejny i tym razem wyskoczyło:
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
P1138 - 35-10 - - - Intermittent
Nie mam pojęcia co może się dziać, nie odczuwam aby było coś nie tak... jedynie co przychodzi mi do głowy, to że czasami podczas odpalania na ciepłym silnik ma za niskie obroty i muszę lekko dodać gazu aby się unormowały.
LPG strojone podczas jazdy jakieś 5 tys. km temu i wszystko było ok.
Dodam, że ostatnio przeglądając bezpieczniki zauważyłem, że nr 28 czyli pompa paliwa był bezpiecznik 30A. Włożyłem na jego miejsce właściwy, czyli 15A. Bezpiecznik jest cały. Czy może jakoś to być ze sobą powiązane?
Pozdrawiam, Mateusz.
