A4B6 Demontaz Intercoolera
Jesli ktos to robil prosze o opis czy da sie to zrobic bez sciagania zderzaka ? Dwa razy probowalem ale nie moge od belki odkrecic dwoch wkretow...
Daje się wyjąć bez odkręcania zderzaka. Jest tym trochę gimnasyki, ale i tak trzeba wyjąć lampę i osłonę silnika.
Czarek cos wiecej napisz.... w ktorea strone odciagać IC jak i co podważać bo próbowałem ale siedzi bardzo mocno ...
Marynarz jak sie uda to edytuje go i bedzie na temat
Ja ściągałem zderzak, przecież to nic strasznego a ile wygodniej
6 śrub od strony błotników i 2 główne z przodu, dodatkowo kilka wkrętów jak masz osłonę silnika (podłogę)
Odkręciłeś opaski metalowe z rur gumowych?
Odkrecone bylo wszystko ale ja mam 6 bocznyvh dwa wtrety pod spryskiwaczami, dwa na gorze belki i w dolnym grilu nie do wszystkiego da sie podejsc ... Opaski byly odkrecone ale ani sie ruszy z tych gum, nie chce zerwac ...
Sprysków nie trzeba odkręcać, jest taka złączka na przewodzie gumowym.Odpinasz i zderzak wychodzi ze spryskami.
Chodzi ci o gumy te co na nich wisi IC czy te przewody gumowe z opaskami
Chodzi o to ze pod spryskami zderzak przykrecony jest do belki i nie ma podejscia z torxem. Jesli da sie wyciagnac ic bez zdejmowania zderzaka to opisz mi jak bo mam wyjeta lampe mocowanie lampy oslone na dole przewody z ic i co ic, ale nie wiem jak go wyrwac..
Jak nie ma podejścia?
Wyciągasz kratki i odkręcasz śruby (nr 6) - tylko nie do końca
Może to Ci trochę pomoże:
Edytowane przez edekxp
Chodzi chyba o 21-22 jesli chodzi o kratke halogenu to nie ma tam podejscia chyba ze jakis otwor ktory nie zauwazylem
Jest otwór na klucz imbus - nie pamiętam nr ale chyba coś około 8
Otwór jest jakby przed kratką, zobacz dobrze
Zderzak zdejmuję się razem z belką
Zobacz od 53 sekundy
Niepotrzebnie odkręcał halogeny
http://www.youtube.com/watch?v=U4MyU4Way4k
Szczeze mowiac zastanawiam sie jak on to zrobil :-) czyli belka w zderzaku trzyma sie na 2 srubki i ma zejsc ?
Ty masz zdjąć zderzak z belką
