Nie Działa Brzęczyk Przy Włączonych Światłach I Wyciągniętym Kluczyku
Witam wszystkich dopiero zaczynam na forum :)
I mam problem z moją audi a4 b6 1.9 tdi avf
Nie brzęczy mi ostrzeżenie włączonych świateł przy wyjętym kluczyku jak można naprawić tą usterke pozdrawiam
microswitch w zamku drzwi kierowcy zapewne walnięty..
jeszcze sprawdz wiązkę miedzy drzwiami a kabiną no i podepnij vaga :wink:
Ja miałem spalony brzeczyk. wymiana na jakiś byle jaki z miernika i śmiga aż miło (tylko troche cicho). Brzeczyk jest z z tyłu licznika.
to nie wiem od czego zacząć bo wszystko świeci lampki przy otwieraniu drzwi oraz centralny dobrze zamyka tylko brak brzęczka możecie napisać jak sciągnąć licznik i sprawdzić te drzwi dzięki
Na 100% padł brzęczyk. Przerabiałem temat i w B5 i w B6. Zastosowałem malutki głośnik i działa do dziś.
no to jak wszystko działa no to tylko brzęczek :hi:
A jak wymontować licznik żeby niczego nie uszkodzić macie jakąś instrukcje pozdrawiam
Poczytaj na forum dużo było tematów z naprawą tego buzzerka. Sam go wymieniałem.
Przy wyciąganiu zegarów ustawiasz kierownice maksymalnie w doł i max. do siebie. Wyszarpujesz lekko ten plastik, który jest pomiędzy przyciskami Check i Mode. Zobaczysz tam 2 śrubki na torxy. Wykręcasz je i potem ciągniesz powoli licznik do siebie. Odpinasz kable z tyłu licznika i koniec.
ok dzięki a sam głosnik to jaki mam dać i czy dam go sam radę przylutować
Ja dawałwm malutki głośniczek z dziecinnej zabawki. Możesz kupić brzęczyk w sklepie rtv. Różnią się od oryginału ale działają.
  • 6 lat później...
Gość mAg_Shado0w
Cześć, odkopię temat - zmagam się z tym samym problemem:
- działa podświetlenie po otwarciu drzwi
- widać otwarcie drzwi na FIS
- oryginalny buzzer nie działał więc dolutowałem do niego działający z Audi A4 B5 (nie wylutowując starego)
- test gonga w VAG-COM nie daje efektu - głucho
Czy ten buzzer może być nieodpowiedni, czy coś innego mogło paść? Swego czasu miałem problem z modułem komfortu - ciągle świeciły się światełka w kabinie (elektryk postawił taką diagnozę, pokombinował coś i światełka gasną przy zamknięciu drzwi - ale chyba od tego czasu buzzer nie reaguje)
