Krzycho81 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Witam. Mam pewien problem z czujnikiem konta skrętu g85, mianowicie nie mogę go skalibrować. Czujnik na pewno jest sprawny w akcie desperacji sprawdziłem go na innym aucie. W ABS w blokach pomiarowych widzę położenie -2,5 stopnia niezależnie czy czujnik jest wpięty lub wypięty. Sprawdziłem linie CAN pomiędzy ABS a modułem kierownicy jest sprawna. Moduły kierownicy i sterownik ABS też podmieniałem, efekt ten sam. Auto jest to kombinacja alpejska 3,0 benz przerobiony na 1,9. 2002 rok.
zbyszek7791 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 jakie masz błędy? napisz coś więcej
Krzycho81 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) Tak jest błąd w ABS 00778 steering angle sensor g85. Wychodzi na to że trzeba zrobić ponowną kalibracje skrętu. Tylko jak, jak czujnik nie zmienia pozycji. Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez Krzycho81
zbyszek7791 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 czym , jak to robisz i jakie masz błędy po nie udanej kalibracji?
Krzycho81 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2014 (edytowane) VCDS. Błąd 00778, nic więcej. w blokach pomiarowych w kanale nr 5 powinienem widzieć aktualną pozycje. Przy kręceniu kierownicą pozycja sie nie zmienia, stale wskazuje -2.5 stopnia. JAk pisałęm wyżej czujnik, moduł kierownicy i pompa abs jest sprawny. Coś jakby blokowało komunikacje ABS z modułem kierownicy. Edytowane 12 Sierpnia 2014 przez Krzycho81
zbyszek7791 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 (edytowane) g85 nie zawsze przed kalibracją pokazuje wartosci zerknij na stronę ross-tech ,kabelek masz ori czy chińczyk logowanie ci przyjmuje? Edytowane 12 Sierpnia 2014 przez zbyszek7791
Robero321 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 U mnie była taśma w kierownicy. Sprawdzałeś ją ?
Krzycho81 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) Ori. Przyjmuje legowanie. Taśma sprawna. Stone świetnie znam, korzystam z niej często. Musze dokładnie obadać wiązkę coś mi się ona nie podoba. Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez Krzycho81
