Kontrolka Elektroniki Silnika Po Założeniu Lpg- Może Ktoś Wie O Co Chodzi.
Założyłem Gaz ( niestety musiałem) i po zrobieniu około 300 km włączyła mi się kontrolka elektroniki silnika i przestał działać wskaźnik pokazujący ilość paliwa ( silniki chodzi normalnie, nie grzeje się). Czy jest to spowodowane tym że założyłem GAZ?? Jeżeli ktoś ma pojęcie to proszę o pomoc. Pozd.
nie pozostaje Ci nic innego jak podpiąć Vaga i zobaczyć czego dotyczy błąd powodujący zapalenie się checka.
To jest normalne w tym modelu. Mi również co jakiś czas zapala się kontrolka silnika, wyskakuje błąd z sądy lambda. Ale to normalne, znajomy ma tak samo. Co do kontrolki paliwa mam również tak i wystepuje to zjawisko po zamontowaniu LPG w licznikach z wbudowaną nawigacją w zegarach tzn Kolorowy FIS. Po odpięciu klemy z akumulatora i ponownym zapieciu wskaźnik pokaże właściwy stan paliwka. Aby wskazówka dobrze pokazywała musisz mieć paliwko powyżej rezerwy. W przypadku gdy zejdzie do rezerwy wskazówka bedzie spadała tak jakbyś jechał na PB:)
Edytowane przez gsekulski
O czym wy mowicie? Jak może sama wskazówka od paliwa opadać? Coś musi być uszkodzone. Ja mam zegary z kolorowym FIS z S4 i takiego problemu nie mam.
Normalna sprawa omawiana 1000 razy, po zapaleniu rezerwy wskazówka opada mimo jazdy na lpg.
