[B8 CAGA] Czarna B8 Skraba
lampe pewnie trzeba rozkleić a później skleić, więc masakreiszyn.
Dokładnie
Led pod tablice rejestracyjne, taki mały modzik ,ale coś tam cieszy :)
Też sobie zmodze takie :]
Dawaj kreski z hamowni.
Kreski będą ale dopiero na zime ,puki co to co mam jakoś starcza a bedzie 190km
samym softem 190PS nie pyknie chyba że coś więcej grzebniesz...
A po zmianie IC ? powinno wyjść 190 km ,przecież po samym sofcie i turbo CAG robi sie 180 kucy :wink:
IC sam w sobie mocy nie zrobi tylko spowoduje, że przy deptaniu albo wysokich temp zewnętrznych auto będzie trzymało moc i moment. Turbo nie ugotuje się i nie będzie pompować gorącego powietrza. Ale jak ogarnięty tuner będzie pisał soft to jest szansa że podejdzie moc pod 190KM bo będzie mógł poczarować doładowaniem bez ryzyka zagotowania suszarki. Dalej tylko suszarka od CAH i 220KM czeka :D
Pytanie z innej beczki, jakie masz spalanie i jakie dystanse robisz? Ciekawi mnie jak się rożni od FWD.
Edytowane przez edraven
Przecież o tym właśnie myśle, zwiększenie dopływu powietrza, nie jest to moje pierwsze auto po programie także spoko 190 kucy będzie po zmianie IC
skrab co tak biednie modzisz :decayed:
Bo żona pyszczy , na pewno będzie chip :wink:
Tomek już podłoga zmodzona na zimę :grin: ,wiec coś sie robi... :P
Doszły ledy do środka, wygląda super
Edytowane przez skrab
Wełnik dostaniesz bana, to sie nauczysz pisać :D głupoty
Zdjęcia robione gramofonem? :grin:
dokładnie kalkulatorem :wink: ,nie dorobiłem się jeszcze aparatu,... :facepalm:
Graty fury, dopiero zobaczyłem wątek ale :
znaczki s-line a ani jednego elementu na wyposarzeniu z s-line :facepalm:
Jeden lubi córkę ,a drugi teściową :wink:
To raczej jest tak ze chciałbys mieć córkę ale dymasz tylko teściową :P
ja nie jestem zwolennikiem takich zabiegów znaczkowych bo dla mnie to to samo jak byś ponaklejał Rs4 itp :(
Edytowane przez dziadek
Albo teścia :decayed:
Ale do rs4 ,trzeba mieć też pod maską,a do sline już nie :P ,z grila wyrzucę. :kwasny:
Słuchaj twój samochód rób jak uważasz ale do s-line jak i do rs trzeba mieć nie tylko naklejki dla mnie to to samo :)
Ps. Duzo lepiej wyglądają drl z led niz ori ...mega duża różnica , juz sie tak nie różni mocno od ori led :D
Oky wiem,wiem o co kaman :wink:
Rożnica jest kolosalna jeśli chodzi o drl org,a led :)
Doszły fele org, lato ,17" ET37
koło ładne, od czego to masz? nie myślałeś o 18" Kiedyś pisałeś że miastem mało jeździsz więc tragedii by nie było z wygodą;)
Od b8 fele , moze sprzedam z oponkami i sie zdecyduje na 18" ale ten komfort troche bedzie lipny , bo teraz na 17" jest twardo,a co dopiero na 18" :kwasny: ,
zobacze :wink:
