Dziwne stuki w przednim zawieszeniu
3 minuty temu, Dbaluch napisał:
Kręcąc kierownicą krótki energicznymi  ruchami  na postoju to czy Na kierownicy nie było tego luzu czuc ?
Tylko podczas jazdy np. po bruku czy kostce ażurowej
U mnie jak jadę po kosce to jest cicza
Ale po takiej kostce z dziurami
No i jeszcze magiel,ale ten by stukał przy  szybkich ruchach kierą na odpalonym
U mnie na odpalonym robiąc szybkie ruchy słychać  takie coś
Ja tak miałem ,wymieniłem magiel i jest dobrze,nie stuka,wg mnie u ciebie jest tak samo
Inni pisali ze mieli taki luz i winowajcą był krzyżak , co o tym myślisz?
U mnie był luz na wejściu krzyżaka w kolumnę i na maglu,to i to wymieniałem, możesz zacząć od kolumny ,ja kupiłem całą z krzyżakiem za 40zł,zero luzu
Masz może taki krzyżak na zbyciu bez luzu ?
Nie mam ,kupiłem na allegro, mój poszedł na złom
A nowy domyślam się że nie do kupienia
Przecież stuki na kolumnie łatwo wyczuć, bo wali CI "w rękach". Większość a4 b6 ma wywalone te kolumny w większym lub mniejszym stopniu. U mnie też jest lekki luz i potrafi stuknąć kolumna ale to muszą być konkretne, poprzeczne nierówności i duża prędkość.
Czuć w rękach  na kierownicy  tzn na postoju czy w czasie jazdy ?
W czasie jazdy. Z resztą zlap za wałek kolumny i bedziesz wiedział jaki masz luz ale chyba potrafisz odróżnić stukanie z kolumny, a z lewego czy prawego koła?
No to u mnie w czasie jazdy puka ale nic na kierownicy nie czuć ,
No to wychodzi ze u mnie to nie kolumnie puka bo na kierownicy  nic nie czuć , według mnie to coś puka bliżej zawieszenia  , zjeżdżając dwoma kołami jednocześnie  np z krawężnika  słyszę to jak by na obydwu kołach  ,  zjeżdżając z np krawężnika  skosem to słyszę to najpierw  z jednej strony ba potem z drugiej , no chyba że  tak to się wszystko przenosi  po wszystkim , sam już nie wiem
Najszybciej masz magiel lub drążki wywalone ,u mnie na kierownicy nie było nic czuć przy luzie kolumny
Jak wymieniałem końcówki to szarpałem za drążki i ani na drążkach ani za drążkami nic nie czułem żadnego luzu , sam już nie wiem, ja podejrzewam amortyzatory , ty też miałeś  długą drogę zanim usunołeś u siebie luzy  , drążki, krzyżak , magiel
Możesz zmieniać amory ,ale na odpalonym silniku nie powinno stukać przy kręceniu kierą
